  • 20 Mars 2026, 20:06:25
Auteur Sujet: [214 SI 16V MKII] Batterie plus puissante?  (Lu 8402 fois)
JF
« le: 09 Février 2006, 01:42:00 »
Voilà, en raison d'une demande de courant élevé (autoradio, ampli, sub, néons, ...), je préférerai changer ma batterie pour une plus puissante mais j'y connais que dalle en batterie! Quelle puissance et quelle capacité puis-je mettre sans endomager quoique ce soit question electrique? Parce qu'on m'a dit que je pouvais cramer le démareur ou autre si je choisissez mal!
« Réponse #1 le: 09 Février 2006, 10:28:09 »
Quelle est la puissance de ta batterie actuelle, est quel est ton besoin en puissance ?
JF
« Réponse #2 le: 09 Février 2006, 20:26:04 »
La batterie, c'est la méme qu'a l'origine, j'peux pas aller voir là, fait trop noir! Mais c'est la méme que toutes les 214 si 16v! Le besoin, j'en sait rien, un peu plus puissant que la normal tout simplement pour pas trop tirer dessus, pour qu'elle fournisse facilement sans peiner!
« Réponse #3 le: 09 Février 2006, 20:32:22 »
Calcule ton besoin de puissance avant, alors :bah:
JF
« Réponse #4 le: 09 Février 2006, 20:35:45 »
Comment ça? J'y comprends rien en élec auto moi!
Re : [214 SI 16V MKII] Batterie plus puissante?
« Réponse #5 le: 19 Mars 2006, 21:44:58 »
des néons?Dans une rover? :( :cry:
« Réponse #6 le: 20 Mars 2006, 07:37:44 »
oui maintenat c'est la mode,des néon sous bas de caisse,mais pour moi il faut faire gaffe avec les ponts élévateur,sinon les batterie origine font 45 Ah au taux de 20 h
« Réponse #7 le: 20 Mars 2006, 09:49:46 »
A ta place moi je lesarrache :D :bah: pas fait attention :bah: :D
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +55/-5
« Réponse #8 le: 20 Mars 2006, 11:39:41 »
bah c'est simple, tu prends la plus grosse que tu puisse mettre dans ta place d'origine, essayes d'y mettre une de diesel, tu n'abimeras rien car la batterie donne en puissance ce que tu as besoins, tu n'abimeras rien normalement ...... a part peut etre ton alternateur en y reflechissant bien  :bah:
wesh cousin !!!
« Réponse #9 le: 20 Mars 2006, 11:48:42 »
Oui l'alterno va charger je pense...
clems56
« Réponse #10 le: 20 Mars 2006, 12:15:07 »
ouais mais pas a cause de la batterie mais a cause de sa conso en ampere  :-P a voire si tu peux pas en piquer de mazoute ?  :wink:
wesh cousin !!!
« Réponse #11 le: 20 Mars 2006, 12:18:45 »
As tu monté un condo avant ton ampli? :)
clems56
« Réponse #12 le: 20 Mars 2006, 12:43:43 »
avec une bonne batterie et a moins qu'il ai 3/4 amplis, bah ca sert a rien les condos   8-)
wesh cousin !!!
« Réponse #13 le: 20 Mars 2006, 12:47:40 »
ça évite quand même les chutes de tension nan? En tout cas dans la 216 dès qu'il y a un gros coup de basse mes phares baissent :D
clems56
« Réponse #14 le: 20 Mars 2006, 12:56:44 »
ca changerais rien a ca, les condos servent pour les grosses montees en cretes de puissances ( ces memes qui te diminuent la puissance de tes phares) mais que sur des periodes ultra courtes, le tout pas tres perceptible a l'oreille .... pour toi si tu changeais ta batterie tu aurais plus de ouach deja  :wink: c'est pas normale que tes phares baissent d'intensite  :wink:
wesh cousin !!!
