  • 24 Février 2026, 11:30:33
Auteur Sujet: [218D] - Problème démarrage (pas de préchauffage)  (Lu 14011 fois)
Alex7
« le: 29 Janvier 2006, 23:35:00 »
ma Rover 218 td (moteur peugeot) ne demarre plus. Le témoin de péchauffage ne s'allume plus lorsque je met le contact...diagnostic probable : les bougies de préchauffage..sinon quoi d'autre? quelq'un peut-il me dire ou elles se trouvent dans le moteur?..je n'ai pas le manuel de la voiture et je ne vois rien dans le moteur...
Merci de votre aide ...
« Réponse #1 le: 29 Janvier 2006, 23:42:09 »
Salut :)
- Topic déplacé en section mécanique (comme précisé dans le résumé de la section 200/400 : Le forum pour les modèles 200 & 400. Pas de question technique dans ce forum !)
- Sujet renommé et mis en conformité avec les règles des sections techniques
Merci d'être vigilant aux quelques règles du forum ;)
« Réponse #2 le: 30 Janvier 2006, 06:57:07 »
je ne pense pas dans un premier temps que ce soit les bougies mais un problème d'alimentation de bougies.
teste les fusibles compartiment moteur et passagé
si ok
controle si les connecteurs sous le boitier a fusible compartiment moteur sont bien branché ou un faut contact
si ok
met un + batterie direct sur l'éléctrovane de pompe (le relais temporisation alimente l'éléctrovane)
si ça démarre,dans ce cas là il faut faire des test éléctrique pour déterminé si c'est le relais tempo.
la dernière fois que j'ai eu ce même problème c'était une ligne éléctrique qui était coupé entre le boitier fusible moteur et boitier fusible habitacle.
Alex7
« Réponse #3 le: 30 Janvier 2006, 13:30:39 »
a priori les fusibles du boitier dans le moteur sont bons...mais le témoin de préchauffage ne s'allume toujours pas. Le moteur n'arrive pas à démarrer. Si c'etait juste un pb de fusible je pourrais démarrer non?
En ce qui concerne l'electrovanne de pompe, la non plus je ne le situe pas..
Merci pour les réponses
Alex7
« Réponse #4 le: 30 Janvier 2006, 17:28:00 »
bon voila en fait on m'a conseillé de vérifier le boitier bleu de préchauffage qui se trouve a gauche du moteur..je l'enleve et la tous les fils étaient coupés! donc je pense que le problème vient de la...
Quelqu'un sait-il si le boitier ou les cables se changent facilement et si c'est cher?
Cordialement.
« Réponse #5 le: 30 Janvier 2006, 17:37:57 »
Pourquoi tu ne refais pas toi-même les câbles ?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #6 le: 30 Janvier 2006, 19:14:34 »
pour le boitier tu peut predre un peugeot 405 ou205
Alex7
« Réponse #7 le: 30 Janvier 2006, 19:36:36 »
Que veux-tu dire par refaire les cables? j'essaie de raccorder les 2 morceaux (qui visiblement sont passés dans les pales de l'alternateur) ou y'a t-il un moyen facile de changer tout le cable?
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #8 le: 30 Janvier 2006, 19:44:47 »
une ptite question , où as-tu acheter ta voiture ?
Alex7
« Réponse #9 le: 30 Janvier 2006, 19:47:02 »
à un particulier il y a 2 mois...
« Réponse #10 le: 30 Janvier 2006, 19:57:34 »
ton boitier bleu qui la temporisation des bougies de préchauffage ne devait pas étre fixé ou fixé au mauvais endroit,maintenant il faut réparé les fils.
ta une photo des dégats :?:
« Réponse #11 le: 30 Janvier 2006, 20:30:05 »
Citation de: Alex7
Tu prends un fer à souder, de l'étain, et tu ressoudes les fils entre eux, en fonction de leur couleur ;) Tu isoles le tout avec de la gaine thermo, tu enroules le tout de scotch isolant pour protéger, tu utilises des serre-câbles pour faire tenir le faisceau complet à un point d'accroche sur lequel il n'y aura pas de risque que le faisceau s'abime, et roulez jeunesse :)
Alex7
« Réponse #12 le: 30 Janvier 2006, 23:17:26 »
ok merci je vais essayer de réparer les fils...en débranchant la batterie d'abord parce que ca fait des étincelles...en espérant que le boitier n'est pas endommagé...j'essaie de prendre une photo demain pour montrer l'étendue des dégats...
Alex7
« Réponse #13 le: 31 Janvier 2006, 00:00:07 »
Voila le boitier en question et les cables que je dois réparer sacahant que l'autre morceau du cable est identique et pend dans le moteur...
Merci pour vos conseils...
« Réponse #14 le: 31 Janvier 2006, 00:07:40 »
Putain comment ils se sont arrachés comme ça ? :eek:  :eek:  :eek:  :eek:
Seule solution, c'est de refaire ton faisceau TRÈS proprement :) et de vérifier tes fusibles pour voir s'il n'y a pas eu de court-jus :)
