  • 21 Septembre 2026, 11:30:41
Auteur Sujet: [214 Mk3 an.99] Rajouter les anti-brouillards  (Lu 3849 fois)
maximil
  • Coin !
    • Maximil creation
« le: 27 Décembre 2005, 10:46:35 »
Je suis dans une région où le brouillard est chose courante... trop courante à mon goût. Je souhaite donc monter des antibrouillards sur ma titine: où peut-on trouver des anti-brouillards convenables : internet, supermaché, casse ?
Doit-on forcément faire un montage avec les anciens caches dans le bouclier où il y a des astuces pour les integrer ?
Où repique-t-on l'electricité: sur le cable de l'anti-brouillard arrière (avec modifs de la valeur du fusible), ou est-ce qu'il faut retirer un cable jusque dans l'habitacle pour rendre utilisable séparément les anti-brouillards avant et arrière ?
Maximil créations: http://maximil.chez-alice.fr
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #1 le: 27 Décembre 2005, 17:02:41 »
tu peux essayer ebay.de ou meme demander à une concession, ça te coute rien :wink:
Re: [214 Mk3 an.99] Rajouter les anti-brouillards
« Réponse #2 le: 27 Décembre 2005, 17:19:26 »
Citation de: maximil
Tu as la réponse dans ta question.
Soit tu recherche les origines, dans ce cas cherche a la casse, sur ce forum ou sur ebay
Ou alors des adaptables ou provenant d'un autre modele qu'il faudra adapter (d'ou le nom)
Cela dépend du modele choisi
SURTOUT PAS car ton faisceau supportera pas l'ampérage. de plus, si tu rajoute l'antibrouillard avant, achete le comodo qui va avec.
Oui, en passant par un relais
BillyBug
« Réponse #3 le: 27 Décembre 2005, 22:13:45 »
Je me suis renseigné il y a peux la dessus.
Sur ebay tu risques de trouver uniquement les ab et pas le kit de cable. (Sachant que normalement les 200mk3 sont pas pré-cablés).
Sinon le plus simple (j'ai dis le plus simple pas le moin chere) passe par une concession roro. Compte tout de meme 280€ environ sans la pause!!!
Mise à jour du profil aussi régulièrement que possible !!!
