  • 19 Septembre 2026, 20:56:32
Auteur Sujet: [75 cdt] Perte de liquide de refroidissement  (Lu 14076 fois)
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« le: 26 Décembre 2005, 20:38:49 »
J'ai une perte de liquide de refroidissement à côté de la roue interieur passager.
Cela coule sur la tole de protection du moteur. Mon vase est vide.
Quand pensez-vous ?
Je vais tenter de faire 15 kms demain pour aller jusqu'à un garage.
Cédric
« Réponse #1 le: 26 Décembre 2005, 20:50:11 »
fait le plein d'eau mais surtout pas avec un liquide refroidisement qui est en dehors de l'OAT
je crois que tu a une diesel,donc soit pompe a eau ou joint thermostat et édite ton titre putain :)
ao mahoru
« Réponse #2 le: 26 Décembre 2005, 20:57:39 »
Que veux dire OAT ? Merci pour ta réponse. Et oui j'ai un cdt c'est marque dans ma signature.
D'ailleurs j'avais omis de faire une repetition dans le titre.
Cédric
« Réponse #3 le: 26 Décembre 2005, 21:09:38 »
Tu ne sais pas faire les [ ] pour les titres ?
Un liquide OAT est à base d'acides organiques si je ne me trompe pas. Spécialement conçu pour les tuyauteries en alu.
« Réponse #4 le: 26 Décembre 2005, 21:20:59 »
demain matin met de l'eau pendant que le moteur tourne et file vite fait a ta concéssion sans de te cassé la gueule sur la route,15 borne pas de prob pour toi,donc tu peut roulé pénard :)
ao mahoru
« Réponse #5 le: 26 Décembre 2005, 21:28:25 »
Sur le mac peut pas faire les crochets sauf en touche indirect et j'ai pommé les codes. Désolé.
Merci pour le liquide.
Je vais pas à la concession mais chez un garagiste multimarques. Rover bordeaux ne pouvait la prendre avant la semaine prochaine.
Cédric
« Réponse #6 le: 26 Décembre 2005, 21:47:34 »
sur ton moteur M47R soit la pompe ou soit ce putain de joint de thermostat :?
ao mahoru
« Réponse #7 le: 27 Décembre 2005, 12:43:31 »
Logiquement c'est le termostat qui fuit. J'aurais la confirmation ce soir.
Selon vous Rover donne qu'elle temps horaire pour effectuer ce changement et quel est le coût de la pièce.
J'ai informé grass savoie qui gère ma garantie. Il se base pour rembourser des données constructeur.
Cédric
« Réponse #8 le: 27 Décembre 2005, 12:52:57 »
Citation de: ao mahoru
Copier / Coller d'un autre titre, d'un exemple dans le topic des règles, ou recherche Google
ao mahoru
« Réponse #9 le: 27 Décembre 2005, 17:44:09 »
Fausse piste le termostat n'a aucun pbm.
Ils ont mis le circuit souus pression et pas de fuite. Pourtant j'ai bien perdu 30 cl. De plus j'avais une flaque de 30 cm de diamêtre sous la voiture lundi matin.
Il faut savoir qu'elle n'avait pas tournée depuis vendredi soir.
Quand pensez-vous ?
Cédric
maximil
  • Coin !
    • Maximil creation
« Réponse #10 le: 27 Décembre 2005, 18:10:59 »
Quand pensez-vous ?Cédric
perso je pense le soir avant de me coucher, un peu pendant le boulot aussi, et puis aux autres moments également...
Et toi ?  :lol:
Maximil créations: http://maximil.chez-alice.fr
« Réponse #11 le: 27 Décembre 2005, 18:19:15 »
Citation de: maximil
Et toi ?  :lol:
:ptdr:  :D
Vase d'expansion en bon état ? T'as pas regardé dans ton moteur s'il n'était pas mouillé à un endroit ?
ao mahoru
« Réponse #12 le: 27 Décembre 2005, 18:32:53 »
Vase en bon état et il est placé à l'opposé de la fuite.
C'est bien du liquide d'ailleurs 3 jours après la taches ce remarque toujours dans le ciment du garage.
Je la récupère demain logiquement à voir.
Cédric
« Réponse #13 le: 28 Décembre 2005, 07:18:46 »
c'est pas le joint de la pipe d'eau qui est planqué sous le collecteur d'admission (j'en ai déjà changé)
ao mahoru
« Réponse #14 le: 28 Décembre 2005, 09:52:53 »
Lorsque le circuit est mis sous pression cela devrait furie je supose ?
Cédric
