  • 24 Février 2026, 11:50:16
Auteur Sujet: [216 Coupé] - Infos sur fonctions de l'alarme d'origine  (Lu 16967 fois)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
Re : [216 Coupé] - Infos sur fonctions de l'alarme d'origine
« Réponse #15 le: 13 Mars 2006, 23:27:41 »
Les clignotants ne s'allume pas,par contre pour le temoin au tdb je regarde demain matin...
:damienu:
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #16 le: 14 Mars 2006, 10:32:57 »
quand l'alarme se met en marche, ya aucun voyant allumé :)
Damienu, tu vas pas me dire que lorsque tu appuies sur le klaxon, ya rien qui se passe?? t'as vérifié les fusibles moteur??? Paske t'as 2 klaxons sur cette caisse, je sais qu'il ya souvent le klaxon des aigüs qui ne marchent pas paske les connections s'oxydent mais de là à ce que les 2  ne marchent pas 8O Non, comme dis vérifie tes fusibles moteur derrière la boite à air.
Et pour ta commande, tu peux en commander une chez rover par rapport au N° écris dans ton plafonnier+ ton N° de série, ça coute dans les 150¤ et tu risques d'avoir un délai de 2 mois, mais ça peut etre plus court :wink: C mieux quand meme l'ouverture a distance et en plus t'auras le détecteur de mouvement en marche, c'est toujours mieux :wink:
damienu
« Réponse #17 le: 14 Mars 2006, 12:02:10 »
Oui le détecteur de mouvement c'est toujours un plus.
« Modifié: 14 Mars 2006, 12:04:50 par damienu »
:damienu:
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
« Réponse #18 le: 14 Mars 2006, 13:19:53 »
Attend tu parle de la télécommande d'ouverture centralisé et d'activation de l'alarme Rover? 150¤? Moi elle n'était pas livré avec ma voiture, mais si c'est 150¤  :(
damienu
« Réponse #19 le: 14 Mars 2006, 13:28:22 »
150¤ c'est la télécommande+ le récepteur infra rouge.
:damienu:
jpbeber
« Réponse #20 le: 15 Mars 2006, 07:38:38 »
Oui c'est bien dans les 150¤ et 2 mois de délais... :( C'est aussi ce qu'il m'ont dis chez Rover, par contre moi j'avais compris que c'étais uniquement l'émeteur avec une reprogramation... :?
cyrilofmars
« Réponse #21 le: 15 Mars 2006, 07:47:37 »
Sur mon GSi mon grand pere avait fait monter une alarme avec anti démarrage et fermeture centralisé, mais elle n'était pas a infra rouge, donc pas de truc a mettre au plafond, je crois que je vais voir si je peux faire un mix avec celle du cab et une autre  :-P
damienu
« Réponse #22 le: 15 Mars 2006, 10:07:23 »
une télécommande IR peut se reprogrammer?
sinon 150e c'est bien le prix chez rover pour une télécommande radio.
:damienu:
jpbeber
« Réponse #23 le: 15 Mars 2006, 10:39:43 »
Ben apparement oui, elle peut ce reprogrammer, c'est ce qu'il m'ont dit! :) Pour 150¤ c'est le prix de la télécommande IR + la reprogrammation!
« Réponse #24 le: 15 Mars 2006, 11:04:03 »
Oui ça se reprogramme :) Joudru en avait parlé et montré des photos sur la reprogrammation des TC IR ;)
damienu
« Réponse #25 le: 15 Mars 2006, 11:52:22 »
OK merci
:damienu:
shattitoons
« Réponse #26 le: 15 Mars 2006, 12:46:24 »
euh moi j'ai jamais vu qu'on pouvait reprogrammer une commande à infra rouge sur la rover??? On m'a bien dit chez rover que la commande était spécifique au recpteur. Et les 150¤, c'est juste pour la commande. :)
« Réponse #27 le: 15 Mars 2006, 13:13:18 »
La reprogrammation se fait directement sur les pistes du circuit imprimé de la télécommande ;)
damienu
« Réponse #28 le: 15 Mars 2006, 14:53:33 »
Quelqu'un aurait -il le schéma électrique de l'alarme?
Et ou se trouve la centrale?
:damienu:
shattitoons
« Réponse #29 le: 16 Mars 2006, 00:17:52 »
quoi la centrale?
