  • 30 Octobre 2026, 14:28:35
Auteur Sujet: [220 sdi]Pompe a vide  (Lu 4110 fois)
Mr220sdi
« le: 24 Novembre 2005, 16:13:44 »
Salut
avez vous une estimation de prix d'une pompe a vide sur rover 220 sdi et si cela se trouve.
Je vous raconte un peu ma mesaventure, un jour plus de liquide de frein, d'apres mon garagiste :
mes plaquettes avant fatigue (je le savais)
mon maitre cylindre -> HS
les machoirs arriere -> HS
on me remplace le tout pour 500€ :cry:  puis quand je recupere la voiture elle ne freine plus dutout.
Le lendemain retour au garage on verifie on me dit que c'est la pompe a vide qui est naze
« Réponse #1 le: 25 Novembre 2005, 06:35:27 »
encore jamais changé de pompe a vide sur une 220 sdi :?
Mr220sdi
« Réponse #2 le: 25 Novembre 2005, 10:37:31 »
:?  et ce matin le garage me dit que c pas la pompe a vide finalement et qu'ils vont encore voir ce qui pose probleme
« Réponse #3 le: 25 Novembre 2005, 11:01:19 »
Ca te fait quoi exactement ? Pédale qui s'enfonce au maximum ? Ou au contraire pédale dure ?
Mr220sdi
« Réponse #4 le: 25 Novembre 2005, 11:48:03 »
Aujourd'hui j'ai une pedale dur.
pourtant avant le remplacement du maitre cylindre, plaquette avant et kit arriere.
Quand j'ai mit du liquide de frein pour deplacer la voiture sa freinait comme a l'habitude, puis avec la fuite la pedale est revenu completement molle.
« Réponse #5 le: 25 Novembre 2005, 19:55:05 »
donc ta pédale est dur mais pas assisté?
ta pas une prise d'air du tuyau de la pompe a vide?
il me semble (faudrai que je vérifit) que le petit tuyau de dépréssion de l'egr est prit sur le gros tuyau de la pompe a vide,le petit embout ne serai pas cassé?
Mr220sdi
« Réponse #6 le: 28 Novembre 2005, 11:34:07 »
Apres verification de differents mecanos c bien la pompe a vide qui est morte, remplacement plus montage pour 300€  :cry:
« Réponse #7 le: 28 Novembre 2005, 21:02:24 »
bon ben dans ce cas là tu na pas le choix :(
