  • 25 Mars 2026, 21:14:55
Auteur Sujet: Mon PC ne démarre plus!  (Lu 14554 fois)
IloveJapan
  • Évaluation: +11/-0
« Réponse #15 le: 17 Novembre 2005, 14:17:33 »
OK ça marche, je vais tester le tout avec un minimum de matos ce soir. Si je vous réponds, c'est qu'il a redémarré!
Sans missile fixe
kenjiro81
« Réponse #16 le: 17 Novembre 2005, 18:13:46 »
Ca peut intersser quelqun... :bah:
Une procedure que j'utilise quand un pc ne demarre pas.
1° cas:
On allume le pc et rien ne se passe à part des bip rapide
Ces bip sont emis lorsque le BIOS execute le P.O.S.T. (power on self test) au demarrage. Ce sont des codes. Des bip rapide indique une panne ou disfonctionnement au niveau de la (des) barrette(s) de memoire.
2° cas:
On allume le pc et rien ne se passe à part des bip lents
Beaucoup de chances que ce soit la Carte Graphique. Les moniteurs modernes sont sympas  :) , il y en a qui affichent "pas de signal video"
3° cas:
On allume le pc et rien ne se passe, même pas des bip. Rien ne tourne
Panne de l'alimentation ou de la carte mere.
Tester l'alim:
On deconnecte le connecteur ATX (20 broches si je dit pas de conneries). On repere la broche n°4 et n°5 (normalment fils noir et vert) et on les branche ensemble avec un agrafe par exemple (pc etteint bien sur!!). On demarre la becane et on verifie si l'alim tourne.
Il faut avoir dans l'esprit que pour demarrer un PC (du moins demarrage de la motherboard et execution du POST ) il nous faut:
1. Carte mere
2. Processeur
3. Memoire
4. Carte graphique
C'est tout! Un pc demarre tres bien sans HDD, lecteur CD ou DVD.
D'ailleur en ce moment je suis en train de monter un reseau avec 22 pc qui vont tourner sans disque dur!
Voila. J'espere que ça aidera quelqun  8)
IloveJapan
« Réponse #17 le: 17 Novembre 2005, 23:24:26 »
Hi!
de retour!  Verdict: Alim HS!
J'ai bien fait d'en acheter une autre aujourd'hui.
Sans missile fixe
« Réponse #18 le: 17 Novembre 2005, 23:26:43 »
C'était quoi la marque de l'ancienne alim ? Et celle de la nouvelle ?
Putain t'as pas de chance avec tes alim toi. T'as un onduleur en entrée de prise ?
IloveJapan
« Réponse #19 le: 17 Novembre 2005, 23:39:29 »
Citation de: Rover820i
Mon ancienne était une CWT, ma nouvelle une LC Power... 420W toutes les 2.
J'avais un onduleur, mais il a grillé lui aussi, il y a 2 ans.
Sans missile fixe
« Réponse #20 le: 17 Novembre 2005, 23:42:12 »
T'aurais pas de gros problèmes électriques par chez toi ?
IloveJapan
« Réponse #21 le: 17 Novembre 2005, 23:45:17 »
La maison est de 85, donc l'installation électrique propre. J'ai jamais eu d'autres problèmes qu'avec mon PC. Mais il est allumé très souvent.
Sans missile fixe
IloveJapan
« Réponse #22 le: 17 Novembre 2005, 23:46:46 »
V'la des images du PC (photo du tel portable...)
Sans missile fixe
« Réponse #23 le: 17 Novembre 2005, 23:51:20 »
Citation de: IloveJapan
Le mien est allumé 24/24, alim Antec 420W TruePower branchée en permanence sur un onduleur Offline 1000VA Unitek. Le seul problème électrique que j'ai eu (onduleur qui a pris feu) était suite à la foudre qui est tombée près de chez moi, surtension dans le circuit électrique, l'onduleur était le seul appareil encore branché, le régulateur a pris feu.
Ton onduleur n'a jamais détecté de chute ou de pic de tension ?
Parce que même si ton install électrique est propre, il se peut que le courant fourni par EDF soit de mauvaise qualité (éloigné du central ?).
M'enfin ça me parait curieux que tu aies tant d'appareils électriques qui crament comme ça, entre ton onduleur, ton alim de paycay et ton ampli de home cinema 8O
IloveJapan
« Réponse #24 le: 17 Novembre 2005, 23:54:01 »
et mon ancien écran LCD 2 fois...
Je suis juste à  coté du transfo EDF qui est celui de la résidence, mes voisins ne semblent pas avoir de problèmes...
Sans missile fixe
kenjiro81
« Réponse #25 le: 17 Novembre 2005, 23:59:00 »
Moi les alim je recommende Antec. Les pontage sont plus costaux quand il y a des variations de tension...  8)  Pourtant 25€ pour une Antec de 460 ou 480W...
« Réponse #26 le: 18 Novembre 2005, 00:02:51 »
Ouais t'as vraiment un problème de ligne là 8O Tu ne t'es jamais inquiété ? 8O
Tu devrais appeler EDF pour demander une vérification de ta ligne, parce que là c'est vraiment pas normal que tu crames des trucs 8O
Sur 2 prises, j'ai 1 onduleur,1 ordinateur (relié à l'onduleur),  2 écrans (19" relié à l'onduleur + 17" sur prise classique), 1 switch 16 ports, 1 home-cinema, 1 magnétoscope, 2 spots (ampoules éco), 1 imprimante, 1 chargeur d'APN, 1 téléphone sans-fil, et pourtant rien n'a jamais brûlé 8O Mon install électrique date de 1992.
Non franchement fais vérifier le courant de ta résidence par EDF, tu dois vraiment avoir un problème de courant 8O
« Réponse #27 le: 18 Novembre 2005, 21:52:45 »
en 1 mois j'ai changé 3 alimes,celui de mon chef au taf,3 semaines plus tard celui du mag et aussi a un pote.
perso moi je suis en Antec pour ne plus avoir de merde.
a l'époque j'avais une alime de merde et j'ai faillit tout cramé (heureusement que j'étais là) grosse fumée et j'ai toute suiste débranché le secteur 220v :)
sur le pc perso de mon direlo grace a sont alime de merde il a cramé un lecteur de dvd,carte son et je ne sais plus quoi :?
