  • 12 Avril 2026, 12:23:12
Auteur Sujet: [75] - Utilisation de la TV en roulant  (Lu 36406 fois)
max
[75] - utilisation de la TV en roulant
« Réponse #15 le: 03 Février 2006, 19:38:58 »
oui ici c'est les question technique, la personne veux debloquer la TV de sa MG.
j'avoue qu'a départ un forum peut etre déroutant mais on a espacé les section pour plus s'y retrouver  :)
mitsoumike
« Réponse #16 le: 05 Février 2006, 14:36:28 »
en tt cas pour mon poste dvd moi y'a un cable a relier au frein a main qui fait que la lecture dvd n'est possible qu'a ce moment là(frein a main bloqué) j'ai tout simplement mis ce fil a la masse.. si tu arrive a le retrouver dans le faisceau...   :wink:
MG ZS Tdi115..Ligne inox :P  YeAh [/IMG][img=http://img71.imageshack.us/img71/3199/image100fj3.th.jpg][IMG]
polo
« Réponse #17 le: 18 Février 2006, 19:09:23 »
Bonjour, j'ai essayé la manip avec la touche contraste, ça ne fonctionne pas. Si quelqu'un à une autre astuce merci d'avance.
LMRN
« Réponse #18 le: 18 Février 2006, 22:39:00 »
Citation de: mitsoumike
Sur les Rover il y a bien détection du frein à main mais également l'info de la vitesse qui bloque l'affichage de la tv.
polo
Re : [75] - utilisation de la TV en roulant
« Réponse #19 le: 22 Mars 2006, 12:13:08 »
OK c'est pour ça qu'en effectuant la manip de FRMIAU2004 j'ai le son en roulant mais pas l'image : idem mais l'inverse avec ta femme quand tu rentres tard : t'as l'image mais pas le son ! :x
olivier105
« Réponse #20 le: 08 Janvier 2007, 17:09:19 »
personne n'as re-essayé depuis ? :roll2:
florent.u
  • Ma nouvelle petite amie est arrivée, quel bonheur
« Réponse #21 le: 20 Janvier 2008, 22:15:40 »
Bonjour, quelqu'un a trouvé le fil de frein a main à mettre à la masse et le fil d'impulsion vitesse a couper??
Cdt
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #22 le: 30 Janvier 2008, 13:19:46 »
Si tu coupe le fil du frein à main sa change rien, quand tu roule le systeme vas te remettre l'avertissement, et si tu coupe l'autre le systme passe en défaut.
Il faut placer un genre de rallonge avec un peu d'éléctronique dedans pour tromper le boitier TV.
Tu peux en trouver sur EBAY.
« Réponse #23 le: 30 Janvier 2008, 13:22:13 »
Et lire le journal en conduisant,c'est possible? :ddr:
florent.u
« Réponse #24 le: 30 Janvier 2008, 15:25:05 »
Oui, j'ai vu ça, il y a deux manip possible mais aucune ne fonctionne sur nos télés. Il ne reste plus que le cordon bleu et noir  :).
Mais je suis entrain de voir pour mettre un écran 16/9 à la place. Ce sera plus sympa pour que les enfants regardent les dessins animés.
Dominique
  • 75 - The Best Car on the World
    • Bricoler sa caravane
« Réponse #25 le: 15 Février 2008, 21:40:57 »
Salut à Tous,
Le club Rover 75 basé au Luxembourg m'avait fourni ces indications (traduites de l'allemand):
Clef en position II
Selectionner TV
Selectionner fonctions
Selectionner luminosité
Dès que la barre de la luminosité apparait pousser le bouton et le maintenir appuyer
Maintenir toujours le bouton et mettre la clef contact sur OFF
Attendre 8-10 secondes (exactes. au besoin utilisez un chrono)
Relacher le bouton
Remettre le contact au moyen de la clef
Maintenant la Tv devrait être libérée.
Si la libération n'a pas fonctionné essayer plusieurs fois de suite jusqu'à ce que....(toujours entre 8 et 10 secondes.)
Afin de libérer le video-texte la même opération est nécessaire avec la barre des couleurs.
Heu ! pour moi ça n'a pas fonctionné et ça m'a pris la tête mais j'ai vu (de mes yeux vu) des Rover 75 où ça marche.
Je pense qu'il faut voir aussi avec le frein à main. Serré ou pas serré.
Amusez-vous bien !
A+
Dominique
SeventyFive Sterling cdti
SeventyFive Tourer Sterling cdti
Un indescriptible Bonheur !
jean luc
« Réponse #26 le: 16 Février 2008, 08:22:04 »
Salut à tous,  :wink:
J'ai vu la manip pour la tv, mais penses tu que cette manip soit efficace  :roll: car lorsque l on roule, ca ne doit pas être terrible par rapport à la réception (j entend par la l antenne) ??
Connaissez vous une manip pour integrer un lecteur dvd j'ai beau chercher depuis quelque temps mais je n y arrive pas.
Merci  :rover:
florent.u
« Réponse #27 le: 16 Février 2008, 08:25:48 »
Merci  :rover:
Très simple, il y a un petit cordon a mettre sur la prise du tuner. Je ne sais plus si c'est la blanche ou la bleu. Par contre sur ebay certains vendent le cable pour déshinibé  l'ecran bleu et avec il y a ce faut petit cable :wink:
jean luc
« Réponse #28 le: 16 Février 2008, 08:32:16 »
merci florent pour cette reponse rapide je vais regarder et vous tiens au courant
par contre quel type de lecteur du peut mettre un portable ou un de salon ou les 2 ?
florent.u
« Réponse #29 le: 16 Février 2008, 08:37:20 »
Un lecteur portable c'est le mieu, il fonctionne sur le 12V  :), parce que si tu met un lecteur de salon il te faut en plus un convertisseur 12V/220V ( chose assez encombrant ainsi que le lecteur de salon).
