  • 17 Janvier 2026, 05:50:40
Auteur Sujet: [75] - ampoule du coffre qui ne s'allume plus  (Lu 5067 fois)
phebus
« le: 09 Novembre 2005, 10:35:21 »
bonjour,je viens d'acheter une rover 75 mais lorsque j'ouvre le, coffre l'ampoule ne s'allume pas j'ai donc verifié celle si et elle etait bonne ,il n'y a pas de courant qui arrive aux fils,j'ai egalement demonté la serrure et tout a l'air en ordre, les fusibles sous la boite a gant aussi,d'ou cela peut il venir ?
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #1 le: 09 Novembre 2005, 12:00:50 »
le détecteur d'ouverture du coffre peut etre, non? Tu sais où il se situe??
ROVER400TUNING
    • http://www.autopassionconcept.com
« Réponse #2 le: 09 Novembre 2005, 12:05:15 »
oui voir le contacteur coffre!
« Réponse #3 le: 09 Novembre 2005, 13:44:46 »
Le contacteur de coffre doit se trouver normalement au niveau du loquet, sur le panneau amovible du coffre.
phebus
« Réponse #4 le: 09 Novembre 2005, 18:00:11 »
j'ai demonté la serrure du coffre et il y a trois fil qui y arrive,dans le mecanisme d'ouverture electrique tout a l'air en ordre mais je n'arrive pas a l'ouvrir completement pour tester les contacts ,est il possible de mettre un de ces fils en contact avec un autre pour tester ou bien le contacteur est il ailleur que dans le mecanisme meme
« Réponse #5 le: 09 Novembre 2005, 20:04:59 »
mais normalement le + c'est le fil violet/blanc,mais tu a éssayé en testant de mettre ton multimètre sur une masse carrosserie?
sinon normalement le contacteur de serreure donne un signal au BCU (boitier carosserrie) et le BCU fait allumé la lampe du coffre :?
phebus
« Réponse #6 le: 09 Novembre 2005, 21:20:41 »
voila j'ai fait un essais,avec le multimetre j'ai mis le +(violet et blanc de l'ampoule) et la masse de la carosserie et il y a du 12 v de plus l'ampoule s'allume, donc je presume que qu'il y a un probleme avec le fil noir de l'ampoule (masse),est ce la masse qui est coupée lors de la fermeture du coffre puisque si j'actionne manuelement la serrure, la lampe reste allumée si elle est branchée en direct a une masse carosserie
mais tu me parle aussi d'un boitier carosserie qui ferait alumer la lampe ou se trouve t il peut etre y a t il un genre de relai dedans ?
phebus
« Réponse #7 le: 09 Novembre 2005, 22:19:43 »
houras j'ai trouvé , c'etait la masse de la lampe qui est fixée du coté gauche du coffre derriere le cache en feutrine , il y a deux masse fixées a cet endroit, une des deux cosse etait cassée et en bougeant la deuxieme elle a cassé aussi,j'ai donc remplacé les deux et ca marche maintenant ,merci a tous pour les conseilles
