  • 22 Septembre 2026, 17:46:09
Auteur Sujet: [111]Bouchon de carter d'huile  (Lu 6849 fois)
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
« le: 25 Octobre 2005, 21:34:05 »
j'ai preter ma titine a ma mere ajd,  et elle as juste oublier de voir un ralentisseur aujourd'hui, maintenant le bouchon de vidange de carter d'huile et completement enfoncer  et impossible a devisser,  est t'il possible de faire une vidange ne enlevant direct le filtre a huile?
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #1 le: 25 Octobre 2005, 21:36:18 »
Je ne connais pas ton moteur, mais je suppose que le filtre n'est pas aussi bas que le bouchon ...
Le bouchon étant le point le + bas du carter (logique si l'on veut le vider)
« Réponse #2 le: 25 Octobre 2005, 21:36:34 »
Tu peux faire une vidange par aspiration, en passant par le bouchon de remplissage d'huile.... Ou tu peux aller chez un petit garagiste qui te refera ça propre ;)
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #3 le: 25 Octobre 2005, 21:37:04 »
Sinon, méthode : Percer le carter à coté de l'écrou de vidange, le tarauder et mettre un autre bonchon ... :wink:
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
« Réponse #4 le: 25 Octobre 2005, 21:37:46 »
oui mais aller tous les 10k  chez un garagiste  ca m'embete un peu, sa s'ouvre pas, je peux pas taper en face pour le reformer?
« Réponse #5 le: 25 Octobre 2005, 21:39:06 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
+1 mais attention aux copeaux de métal :bof:
VINOUX59
« Réponse #6 le: 25 Octobre 2005, 23:17:26 »
Moi j'ai une meilleure solution pour toi, j'ai un vieux moteur de rover 114 avec le carter d'huile nickel si ça t'intéresse!! :wink:
Mais sinon par le filtre à huile (si mon moteur a à peu près la même forme que le tien je pense) il restera de l'huile au fond du carter Elef a raison!! :)
Et comme dit Nico il existe des vidanges par aspiration, tu dois pouvoir trouver ça en vente dans le commerce!! :)
Dans tous les cas ça fait galérer!! :D
Mais il n'y a pas de fuite suite à cette accrochage??
« Réponse #7 le: 25 Octobre 2005, 23:24:04 »
Citation de: VINOUX59
Vi, sur un K de cette époque, le FàH est placé trés (trop  :roll: )haut...
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
« Réponse #8 le: 25 Octobre 2005, 23:59:16 »
bien non le truc et juste enfoncer  mais rien ne fuit.
c'est dur a changer un carter d'huile?
« Réponse #9 le: 26 Octobre 2005, 07:05:10 »
tu démonte le tube av d'échappement et ensuiste le carter.
mais sinon laisse comme ça et fait tes vidange par aspiration.
la 111 ne serai pas trop basse :?:
341mm sur les roue av entre le milieu du moyeu et le bord de l'aile
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
« Réponse #10 le: 26 Octobre 2005, 22:36:26 »
si mais des changement von intervenir sous peu
