  • 13 Mars 2026, 07:28:31
Auteur Sujet: [General] Comment avoir du 220V?  (Lu 22395 fois)
LeSerbe
  • Rover 416 GSi 16v
« le: 22 Octobre 2005, 01:52:28 »
Salut tout le monde, me voila de retour sur le forum!
Bon alors tout est dans le titre comment faut-il faire pour avoir du 220V dans sa voiture?
Si je pose ce genre de question, c'est parceque je vois qu'il y en a qui foute un pc dans leur baniole alors sa m'interresserai savoir l'astuce!
Merci à vous!
 :wink:  8)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #1 le: 22 Octobre 2005, 10:55:32 »
C'est très simple ... Avec un transfo 220/12V ...
Un transformateur de courant est réversible :wink:
Mais le problème, c'est que tu n'auras jamais l'intensité requise ...
Vaut mieux avoir un petit générateur !
LMRN
« Réponse #2 le: 22 Octobre 2005, 12:07:52 »
« Réponse #3 le: 22 Octobre 2005, 12:13:36 »
Il vaut mieux éviter d'avoir un convertisseur 220/12 dans la bagnole... Pourquoi ? À cause des grosses interférences générées, l'alim de ta bécane va morfler rapidement.
La meilleure solution, c'est l'utilisation d'une alim DC/DC. Tu la branches directement sur le 12V, et elle se charge de restituer le +12V, -12V, +5V, -5V, +3V, -3V, masse. Beaucoup plus fiable :) Accouplé à une carte mère Via Eden (les toutes petites, étudiées pour le CarPC), c'est bien mieux et tu limites largement les risques ! (parce qu'un convertisseur 220/12, ça chauffe beaucoup, et les risques de foutre le feu ne sont pas nuls...
gcombes
« Réponse #4 le: 22 Octobre 2005, 12:36:28 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
euh un transfo 220/12 est fait pour faire du 12v à partir du 220v
C'est la derniere que tu as inventé ça..... :D
Pour repondre à ta question, il existe en centre auto des alimentations 12vdc / 230vac de puissance suffisante pour faire marcher divers appreils dont un PC.
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #5 le: 22 Octobre 2005, 13:22:32 »
Citation de: gcombes
Certainement pas ... :D
Me suis fadé assez d'années de cours et de travail en élect ...
Tout comme une génératrice, ce n'est qu'un moteur dont le rendement est meilleur !!
Il faut savoir comment est constitué un transformateur d'abord :wink:
Par contre, je voulais dire : transformateur de tension ... pas de courant !
Car les TI sont différent !
LMRN
« Réponse #6 le: 22 Octobre 2005, 14:37:48 »
Citation de: Rover820i
Un convertisseur 12v/220v n'est jamais qu'un onduleur sans la batterie. Il suffit de choisir un convertisseur de bonne qualité pour ne pas générer trop d'interférences. J'en utilise un depuis des années avec plusieurs pc portables et jamais de problème.
Par contre cela chauffe pas mal, il faut effectivement qu'il soit à l'air libre pour être bien ventilé.
gcombes
« Réponse #7 le: 22 Octobre 2005, 15:36:55 »
Si si je t'assure, un transformateur 220/12v est la pour transformer du 220v en 12v et non l'inverse,sinon c'est un transfo 12/220V, de plus un transfo ne transformera pas le courant continu de la batterie en courant alternatif pour le PC :wink:
La je suis maintenant d'accord avec toi. :)
Je maintiens donc ma réponse faite plus haut :
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #8 le: 22 Octobre 2005, 17:44:31 »
Je maintiens ... Un transfo 220V/12V est la même chose qu'un 12/220V ...
Démontes les 2 et tu verras bien :lol:
Et je précise que les 2 tensions sont alternatives !
Sinon, l'ajout d'un pont de Gretz et ça devient du continu !
gcombes
« Réponse #9 le: 22 Octobre 2005, 20:11:06 »
Ben si tu veux te servir d'un transformateur abaisseur (220/12) pour faire un transformateur élévateur (12/220), ça veut dire que tu branches ton transfo à l'envers !!! :)
Tant qu'a faire autant acheter le bon.
Je suis d'accord avec toi, sauf que notre internaut te demande comment faire du 230vac avec du 12vdc, tu lui reponds un transfo, je te dis donc que je ne suis pas d'accord. :)
Nous continuerons peut etre cette discussion en MP ?
« Réponse #10 le: 22 Octobre 2005, 21:25:03 »
Citation de: LMRN
Explique moi franchement l'utilité, pour un CarPC, de faire 12VDC > 230VAC > 12VDC ?
Alors qu'il est si simple, et bien moins cher, de faire 12VDC > 12VDC ?
« Réponse #11 le: 22 Octobre 2005, 21:32:49 »
Clair,moi aussi je sais le faire :D La solution?Je ne fais rien :bah: :ptdr: :D
gcombes
« Réponse #12 le: 22 Octobre 2005, 21:36:51 »
« Réponse #13 le: 22 Octobre 2005, 22:00:39 »
Citation de: Guiio
En fait, l'alim dont je parle permet, à partir d'une source 12V, même instable, de générer les 3 tensions en + / - 12V, 5V et 3V stabilisées. Ce qui est plus simple et moins barbare que de faire d'abord du 230V puis repasser au 12V...
