  • 18 Mars 2026, 11:38:58
Auteur Sujet: [216] - Voyant ALB qui s allume  (Lu 5572 fois)
sergentpepper
  • Évaluation: +0/-1
    • http://sergentpepper.skyblog.com/
« le: 20 Octobre 2005, 21:17:39 »
Salut à tous,
c est quoi ce voyant ALB sur ma 216 ??
il s allume de temps en temps ??
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #1 le: 20 Octobre 2005, 21:19:24 »
C'est l'abs qui doit avoir un soucis   :?
sergentpepper
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #2 le: 20 Octobre 2005, 21:20:43 »
merci,
c est bien ce que je pensai, et  certainement un capteur
comme c est equipé Honda, il y a un code sur le calculateur ??
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #3 le: 20 Octobre 2005, 21:21:53 »
Ou, normalement dans le coffre tu a un boîtier avec une led  :wink:
sergentpepper
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #4 le: 20 Octobre 2005, 21:24:25 »
Ok, merci, je regarde ça demain... :wink:
« Réponse #5 le: 21 Octobre 2005, 12:55:39 »
Déplacé en section électricité / électronique, dans le pôle technique :)
XOLIVIER
« Réponse #6 le: 21 Octobre 2005, 23:33:08 »
Citation de: Rover820i
comment ca fait trop bien quand tu dit cela :lol:  8)
« Réponse #7 le: 21 Octobre 2005, 23:38:42 »
Citation de: XOLIVIER
comment ca fait trop bien quand tu dit cela :lol:  :lol:
Ouais je sais ça fait genre expert et tout, t'as vu ça 8)  8)  :D
XOLIVIER
« Réponse #8 le: 21 Octobre 2005, 23:43:19 »
la grande classe :smilecolros:
« Réponse #9 le: 22 Octobre 2005, 06:47:41 »
416 dans le coffre audessus,mais pour ton modèle 216 il ce trouve dans le coffre caché sous la garniture aile droite,mais je ne sais plus si il y a un led sur l'ecu comme les 416 :?
sinon tu devrai trouvé un connecteur rose sous le siège av droit a mettre une trombone et compté les nombres de codes.
quand tu aura le nombres de codes,tu me dit et te dira la cause de la panne :)
sergentpepper
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #10 le: 22 Octobre 2005, 08:55:12 »
ok, merci pour l info
« Réponse #11 le: 30 Octobre 2005, 10:53:27 »
souvent, ce sont les capteurs d'abs qui sont un peu crades, un pti coup par ci par là, ça peut fr du bien :wink:
sergentpepper
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #12 le: 30 Octobre 2005, 14:12:37 »
expliquation,:
soufflet de cardan perçé =projection de graisse =crade et le capteur n a plus ces repères...
je pense avoir résolu le probleme
merci pour ces infos :)
