  • 25 Octobre 2026, 23:22:26
Auteur Sujet: [111] - consommation élevée, ratés à l'accélération  (Lu 36403 fois)
sid
« Réponse #60 le: 24 Novembre 2005, 21:09:47 »
salut,
c'est evident qu'il faut debrancher qu'une seule sonde à la fois sinon comment tu isoles ta panne?
Vinoux pour faire avancer le Chimili, peux tu essayer de debrancher ta sonde de T° d'eau pour voir comment le tourne?
Pour ma part le ralenti est constant sans sonde de T°.
Pour Alexandre il est oscillant!!
Si tu debranche le PMH a mon avis il ne vas pas se passer grand chose sur ton auto, elle ne demarrera pas
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
VINOUX59
« Réponse #61 le: 24 Novembre 2005, 21:35:46 »
Bon je viens de tester avec la sonde de T° débranché et pas de changements,à froid tout du moins!!
A mon avis cette sonde sert qu'à moteur chaud?!
En fait je verrais plus un problème au niveau de l'injecteur, potentiomètre....!!
sid
« Réponse #62 le: 24 Novembre 2005, 21:42:14 »
salut et merci Vinoux.
Non la sonde sert a chaud et a froid. Elle donne la T° de l'eau (T° moteur) et avec le capteur T° d'air (T° exterieur) l'ECU va gerer les longueur d'impulsion de l'injecteur, ralentit plus ou moins elevé.
Dans la RTA il est noté que la valeur par defaut pour T° d'eau est 30°C.
Edit: Bens quand penses tu Alexandre quand il debranche cette sonde son ralentit il part en live?
=Sharp=
sid
« Réponse #63 le: 24 Novembre 2005, 21:46:45 »
Oups Vinux tu as bien debranché la sonde à deux fils sous le collecteur d'admission au niveau de la tete d'allumeur...?
=Sharp=
VINOUX59
« Réponse #64 le: 24 Novembre 2005, 22:59:26 »
Oui, enfin il me semble, j'ai débranché la sonde qui équivaut a la n° 10 sur ce schéma, car mon moteur est un MPi!! :wink:
VINOUX59
« Réponse #65 le: 24 Novembre 2005, 23:01:27 »
Mais je ferais des petits tests sur la monopoint de mon frére demain je vous tiens au courant!! :)
sid
« Réponse #66 le: 24 Novembre 2005, 23:34:49 »
merci Vinoux, c'est bien celle là.
=Sharp=
