  • 23 Mai 2024, 07:30:42
Auteur Sujet: [214 cab] - probleme alarme  (Lu 25861 fois)
petrof
  • singer c est bien
« Réponse #75 le: 23 Décembre 2005, 18:35:02 »
Beaucoup de problème d antidémarage : et plus de concessionnaires
  des dépannages très coûteux ,( pour des voitures qui ont parfois dix ans passer )
Il y a t il un moyen d anticiper ce genre de panne en prévoyant un interrupteur pour chinter le dispositif en qua de panne
rover 620si
jisui
« Réponse #76 le: 23 Décembre 2005, 20:11:05 »
le plus complique c de savoir le model exacte
car les changement au n° de chassis son alleatoire
telecomande infrarouge et 214 et 216 si je me rappel bien possibilite d enlevé l alarme car ce n ai qu un relais electroniquue qui bloque la demarage pas de prise diag boitier derriere conssole
telecomande  radio et 214: blocage du boitier d injection par logiciel impossible de debloqué meme avec t4 mais en reprogramant un nouveau boitier en mode non robuste ou reprogramer une nouvel telecomande ou faire le code a cle que lon peu obtenir a l aide du t4
la prise diag est a cote de la boite a fusible moteur elle est verte
telecomande radio et 216 japonais possibilite de debloque car relais electronique que l on peu chinté
boitier d alarme est normalement sous tableau bord cote gauche (a verifier)
voila jespere que j ai eclairci vos lanternes
leplus important pour vous depaner est de savoir le model exacte
bizz et bonne fete
PS : DEMANDE UNE NOUVELLE VOITURE POUR NOEL :oops:
jisui 8)
petrof
  • singer c est bien
« Réponse #77 le: 23 Décembre 2005, 20:57:29 »
Intéressant
Et pour une 620 si de 94 télécommande infra s est comment
rover 620si
jisui
« Réponse #78 le: 23 Décembre 2005, 21:54:09 »
MOTEUR ,?
HONDA OU ROVER
UNE TELECOMANDE 1 BOUTON OU 2
C SPES CAR A CET EPOQUE LES SYSTEME D ALARME ON EVOLUé A UNE VITESS GRAND V
une astuce le code a clef des 600 ce fait la porte ouverte
jisui 8)
« Réponse #79 le: 23 Décembre 2005, 21:57:22 »
Citation de: Rover820i
:jisui, attention aux majuscules, merci :wink:
petrof
  • singer c est bien
« Réponse #80 le: 27 Décembre 2005, 00:25:59 »
c est un moteur honda Télécommande un bouton infra
rover 620si
« Réponse #81 le: 27 Décembre 2005, 17:00:40 »
Citation de: petrof
ya 2 boutons sur la télécommande :roll:
« Réponse #82 le: 28 Décembre 2005, 07:02:15 »
si tu veut savoir ton modèle de TC tu va un peut plus haut dans "carctéristique programmation alarme" :)
madazin
Re : [214 cab] - probleme alarme
« Réponse #83 le: 20 Avril 2006, 12:23:59 »
salut Moulikmourad, as-tu règlé ton Pb d'alarme ? parce que j'ai le même souci sur la même voiture :?, alors, ça m'intéresse +++++
merci d'avance
