  • 23 Mars 2026, 02:14:57
Auteur Sujet: [220 SDI]Essui glace arriére HS (220 Sdi)  (Lu 5941 fois)
staind030
« le: 28 Septembre 2005, 08:03:22 »
Je fais appel à vous pour un problème d'essui glace arrière sur une 220 SDi.
Il doit étre probablement débranché, il se met en route uniquement quand je roule sur des routes défoncées...
Je n'arrive pas a démonter la garniture pour accéder au moteur et donc au branchement.
quelqu'un pourrait m'aider SVP ?
merci d'avance. :)
max
« Réponse #1 le: 28 Septembre 2005, 08:26:18 »
sujet deplacé dans la section mécanique (attention aux regles)
staind030
« Réponse #2 le: 28 Septembre 2005, 08:37:47 »
oups ! i did it again ....
crandaret
« Réponse #3 le: 28 Septembre 2005, 16:29:47 »
tu peux pas le demonter depuis l'interieur de la porte du coffre?
moi c ma serrure qui merde et j'ai tout enlevé les garnitures et j'ai réussi a mettre du degrippanr sur un petit ressort qui bloquait
je pense que depuis la tu dois avoir acces au cablage de l'essuie glace nan?
« Réponse #4 le: 28 Septembre 2005, 21:22:28 »
surement fils demi coupé du coté de la gaine entre le hayon et carosserie coté droit vu du cul :)
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
« Réponse #5 le: 28 Septembre 2005, 22:48:06 »
Citation de: bens
 +1 J'ai déjà eu le même problème, démonte la gaîne, essaie de récuperer la flexible qui doit être sectionné...
1ère solution : pose d'un manchon thermorétractable, et solidifi l'assemblage avec des rislans, mais cette solution ne dureras qu'un temps, moi j'ai tenu 1ans
2ème solution : refaire le gaînage completement, soit toi même, et alors bon courage, soit chez un garagiste
 :wink:
Il y a aussi la même problème sur les fils qui alimentent l'eclairage de plaque..
Flexible lave glace à gauche côté conducteur, fils elect d'alim des éclairages à droite
jeudi© > :mrroll:
staind030
« Réponse #6 le: 29 Septembre 2005, 10:54:43 »
super, sa fonctionne !
merci à tous, il s'agissait bien des fils qui c'etaient coupés. (ils sont bien à droite vu de derriére)
merci encore.
Jeudi
« Réponse #7 le: 29 Septembre 2005, 11:38:34 »
8O sur la mienne c'est à gauche!? l'essentiel c'est que tu ai trouver :)
jeudi© > :mrroll:
BillyBug
« Réponse #8 le: 29 Septembre 2005, 19:17:16 »
moi c'est le liquide a vitre qui ne sort plus derières. Ca vien ptre du meme endroit ???
J'entends le Bruit, mais rien ne sort. Devant ca marche.
Mise à jour du profil aussi régulièrement que possible !!!
« Réponse #9 le: 29 Septembre 2005, 19:31:38 »
Citation de: BillyBug
Nettoie le gicleur avec une petite aiguille en la passant dans le trou ;)
Jeudi
« Réponse #10 le: 29 Septembre 2005, 23:35:00 »
C'est peut-être aussi la flexible qui est sectionné, c'est une maladie sur les 200mk3 et 25
jeudi© > :mrroll:
