  • 22 Septembre 2026, 20:57:11
Auteur Sujet: [Rover 114 Ld] Changement des 2 bras de suspensions ARR  (Lu 4258 fois)
Bugbtz
« le: 27 Septembre 2005, 11:27:58 »
Salut a tous!
Voila depuis quelques temps j'avais des bruit sur mes suspension, cad des claquement quend je commencais a rouler ou meme des fois sur des routes mal carrosée..
Aujourd'hui je suis allé au garage Rover et la le verdict tombe: les 2 bras de suspensions ont du jeu et sont a changés!
Devis: Pieces+MO= 670€
Ma question est de savoir si ca vaut le coup de faire cet réparation ou bien si je la vends pour piéces?
Rappel: Rover 114Ld, 95, 93500Km TUD3
Voila
TUD3@53Ch + Filtre Plat Green!!!  Venez voir ma voiture!
« Réponse #1 le: 27 Septembre 2005, 13:03:49 »
Ma  foi t'es le seul à savoir si ça vaut le coup....
Je te donne à titre d'exemple ma voiture.
Elle est de 87, elle ne vaut rien à la revente, mais c'est une voiture que j'apprécie énormément ;) Donc je n'ai pas hésité à changer la pompe de DA, le système d'embrayage hydraulique, l'alterno, les amortos arrières, les jantes, .... La facture, c'est plus de 1.500€ ;)
Si t'aimes ta voiture, fais les réparations. Si tu t'en fous balance la :)
