  • 14 Mars 2026, 23:00:16
Auteur Sujet: [200] - probleme de joint de culasse  (Lu 34740 fois)
« Réponse #30 le: 17 Septembre 2005, 00:27:25 »
Question à Bens : le voyant d'huile qui s'allume, ça ne serait pas un problème dû à la pression d'huile ?
« Réponse #31 le: 17 Septembre 2005, 00:35:47 »
ben oui audrey_zazie
 je sais que tu na pas de tune,donc j'essai de faire :?
bof  :?  un petit éssay !!!
mais j'aurai ton véhicule sous la mains je ferai le possible u temps dspo que j'ai sous la mains 8O
audrey_zazie
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #32 le: 17 Septembre 2005, 00:39:54 »
c'est gentil :)
bon un  probleme de pression d'huile je pense que c'est la solution la plus crédible, mais que faire? changer la pompe à huile? je vais encore en avoir pour combien ... :(
snif jamais tranquille, sacrée rover 227 000 km et je t'embete encore :)
c'est sans doute l'age de la retraite ou alors elle fait greve?
je viens de poster, mais voila, je viens de rouler avec et rien ne se passe, ni fumée, ni voyant qui s'allume, je comprends rien... ou alors faut attendre 30 minutes pour que le voyant s'allume???
le lliquide c'est une fuite qui coule par terre, j'en suis presque sure.
« Réponse #33 le: 17 Septembre 2005, 00:50:51 »
Moi je pense que tu a une fuite de liquide,ce qui fait que ton circuit d'eau avale de l'air et bloque la circulation :bah:
« Réponse #34 le: 17 Septembre 2005, 07:08:15 »
Citation de: Rover820i
ben 8O  ce que je lui ai aussi posé comme question :)
« Réponse #35 le: 17 Septembre 2005, 12:42:48 »
Citation de: bens
J'avais pas vu :cagoule:
audrey_zazie
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #36 le: 17 Septembre 2005, 15:32:09 »
bon alors j'ai vu un garagiste, ce matin.
Il m'a dit qu'il n'y avait pas de grosse fuite, mais a retiré de l'huile bien noire à l'entrée du bouchon du reservoir d'huile.
Pour lui y a pas de probleme et il pense que ce doit etre la sonde de pression d'huile qui doit avoir un probleme car l'huile et le liquide sont OK.
J'ai roulé au moins 20 km et rien du tout, pas de voyant... aucun probleme apparent.
alors???? j'y comprends plus rien du tout :) faut que je retourne prendre la pression la semaine prochaine, la il n'avait pas le temps.
« Réponse #37 le: 17 Septembre 2005, 15:56:55 »
Ca s'éclaircit un peu, on en saura plus avec les relevés de pression d'huile :)
audrey_zazie
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #38 le: 17 Septembre 2005, 17:41:56 »
juste une info en plus :
je viens de rouler avec la voiture, he oui j'avais besoin d'un grand coffre pour y mettre un velo :)  et bien aucun probleme, aucun voyant, rien du tout...
à suivre
enfin j'ose quand meme pas aller au boulot avec tant qu'on n'a pas fait la pression
sid
« Réponse #39 le: 18 Septembre 2005, 14:55:48 »
bonjour!
Citer
Je roulais tranquillement la semaine derniere quand le voyant d'huile s'est mis à s'allumer, mais pas en continu, plutot en tremblotant rouge-rien-rouge-rien...
Question bete, as tu controllé ta connectique?
 A deux, moteur tournant, un qui tripote les cables et l'autre qui verifie si le voyant s'allume ou pas.
c'est peu etre un faut contact, si d'apres toi tout le reste est OK.
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
audrey_zazie
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #40 le: 18 Septembre 2005, 20:29:18 »
non je n'ai pas fait cela, je ne sais pas quels cables toucher, mais on peut essayer :)
sinon je me suis inquietée rapidement car
1/ ce qui touche l'huile ca peut faire peter le moteur
2/ ma voiture est a l'age de la retraite bien meritée
3/ il y a 2 mois j'ai eu le meme probleme et ma voiture est restée 1 semaine au garage pour "nettoyage" complet ... (m'ont ils arnaquée??)
merci du conseil !!
« Réponse #41 le: 18 Septembre 2005, 20:37:53 »
Citation de: audrey_zazie
Pourquoi donc ? Une de mes voitures est plus vieille et plus kilométrée que la tienne, et je ne compte pas la laisser partir à la retraite :)
audrey_zazie
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #42 le: 18 Septembre 2005, 22:43:12 »
heu si je peux je la garde ça c'est clair, mais si elle me coute trop cher, je ne pourrai pas, vu ma situation financiere :)
mais 227 000 km pour une essence, les garagistes m'ont déjà tiré leur chapeau :)
audrey_zazie
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #43 le: 10 Octobre 2005, 17:34:50 »
nouvelles!!
bon alors ma voiture est au garage depuis ... 2 semaines!!!
Je leur avais bien expliqué qu'apparemment il n'y avait rien de grave, ayant fait tous les tests et la voiture fonctionnant normalement (le voyant ne s'allumait plus).
Je leur ai demandé de mesurer la pression d'huile pour voir si le probleme venait de là.
Ils ont appelé la semaine derniere pour dire que c'etait juste la sonde de pression d'huile qui ne marchait plus (ouf) et que ca coutait 20 euros.
hallelujiah :)
mais voila aujourd'hui ils nous disent qu'avec les 20 euros de pieces, j'ai pour 300 euros de main d'oeuvre pour "recherche de la panne" pour mesure de la pression d'huile.
je trouve ça TRES exageré... alors bien sur pas le choix et 300 euros finalement je m'en tire bien mais je sais meme pas si demain je vais pas avoir un autre pb, la moindre des choses aurait été de faire un devis non?
vous en pensez quoi? (celui qui me dit que je me fais arnaquer...  :?  j'ai pas de mecano à la maison moi !!!)
« Réponse #44 le: 10 Octobre 2005, 19:32:16 »
ça fait chéro les 300€ pour une préssion d'huile,ben oui tu t'est fait avoir :(
