  • 26 Septembre 2025, 21:19:08
Auteur Sujet: [216 GSi] - Remise à neuf moteur  (Lu 10448 fois)
« Réponse #15 le: 05 Décembre 2005, 19:07:39 »
Citation de: bens
sinon si tu a percé un piston,je serai curieux ce qu'il y avait comme bougies :?
Tu me fais peur là Bens :ddr:
« Réponse #16 le: 05 Décembre 2005, 19:51:30 »
déjà eu le cas avec des bougies qui ne correspond pas au modèle du moteur et naturellement point chaud sur le piston,mais çest rare mais peut arrivé :)
« Réponse #17 le: 05 Décembre 2005, 19:54:43 »
Ah ok c'est en ne prenant pas le bon modèle :)
« Réponse #18 le: 05 Décembre 2005, 20:31:21 »
Citation de: Rover820i
tout a fait,plusieurs marques de bougies ok qui corréspond au moteur mais bougies qui ne le fait pas,pas ok,c'est pour ça je serai curieux ce qu'ils avait comme gibout :?
madreza
« Réponse #19 le: 07 Décembre 2005, 22:55:23 »
alors là !!! je ne peux pas te dire pour les bougies !
mais je ne pense pas ! c'est juste 1 piston et c'est sur le côté !
c'est marrant chez Rover Ils m'ont dit de chauffer la bielle
et effectivement dans la revue technique ils parle de presse !
comment ça marche ça ?
il y a moyen d'en bricoler un ?
( pour les pistons, j'ai bien utilisé un presse agrume à la place
d'un compresseur de ressort et ça marche parfaitement  :P  )
madreza
« Réponse #20 le: 26 Décembre 2005, 19:30:40 »
Bon, alors ça y est !
après avoir survecu au froid et à la tempête, je viens de finir
de remonter tout mon moteur !!!   :)
désolé pour les photos , comme ma copine est parti pour les fetes
avec l'appareil photo, je n'ai pas pu en prendre .
bref , j'ai tout remonté mais ça ne demarre pas !
je vais y jeter un coup d'oeil demain en plein jour mais
je me demandais : dans quel ordre faut il brancher les cables d'allumage sur la tete de Delco ?
sinon, vous avez des conseils avant que je ne la fasse exploser en essayant de la demarrer ?
Merci et Joyeux Noel à tous
madreza
« Réponse #21 le: 27 Décembre 2005, 12:28:39 »
:n00b:
UP
Personne pourrait me dire dans quel ordre brancher les cables sur la tête de Delco ???
j'aimerais bien avoir une voiture qui roule pour la nouvelle année !  :)
« Réponse #22 le: 28 Décembre 2005, 07:12:47 »
1/3/4/2 dans le sens de rotation du moteur,si tu ne sais pas le 1,du démonte le cache culbuteur/met en balancement (ou croisement) des soupapes du cylindre n°4,donc cylindre n°1 en explosion,et met ton fil n°1 en face du doigt d'allumeur.
ou plus simple peut être un mec du forum prend une tof du même moteur que toi de la tête d'allumeur :)
madreza
« Réponse #23 le: 29 Décembre 2005, 11:40:03 »
merci pour l'info
en fait j'avais reussi à trouver !
( je pense )
il manquait un tuyau sur le bloc admission
c'est pour ça que ça demarrait pas  :D
par contre je ne suis pas contre une Photo si quelqu'un en a une qui traine ( surtout de l'admission )
merci les gars et bonnes fêtes
madreza
« Réponse #24 le: 02 Janvier 2006, 18:41:50 »
Bonne année à tous
alors, il y a du neuf :
je viens de m'apercevoir que une fois le contact mis, la voiture fume blanc
ARRRRRRRGH
après verification avec une autre clé Dynamo , la mienne était faussée !
question, est ce possible de juste resserer les vis de la culasse ( pas enormement de difference avec ma cle dyanmo mais bon suffisament
pour que le liquide de refroidissement passe !  ) sans tout redemonter ? ( ça serait trop facile ! )
sinon, faut il rechanger le joint de culasse ?
je n'ai pas rouler avec encore , juste laissé tourner la voiture 5 à 10 min
est ce grave si les coussinets de bielle sont un peu moins serré que ce qu'il faut ?
madreza
« Réponse #25 le: 04 Janvier 2006, 17:27:23 »
UP
« Réponse #26 le: 04 Janvier 2006, 19:52:23 »
surement que l'échappement est plein d'eau a cause du vieux moteur,il faut que tu roule un petit temps pour que toutes cette flotte ce barre :)
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #27 le: 04 Janvier 2006, 21:53:57 »
T'inquiette pas, les moteurs honda fument toujours blanc en hivers, même au bout de 10km ça fume encore  :)
« Réponse #28 le: 05 Janvier 2006, 10:50:15 »
Tous les moteurs essence fument blanc quand il fait froid :)
madreza
« Réponse #29 le: 09 Janvier 2006, 12:24:54 »
je crois que c'est pas normal !
en fait tant que le moteur n'est pas chaud ça va encore
mais au bout d'un moment la fumée s'epaissit
surtout quand j'accelere ! y'a une odeur d'huile !
c'est pas nromal ! mais sinon, le moteur ronronne
je viens de la vidanger et ça continue ......
des idées ?
