  • 19 Septembre 2026, 23:52:47
Auteur Sujet: [214SiMK3] Papillon  (Lu 5708 fois)
drakken
[214SiMK3] Papillon
« le: 22 Août 2005, 09:13:52 »
Bon comme vous avez pu le voir je garde encore ma ptite titine.
Donc je vais me lancer dans la reparation de mon papillon et avant de l'acheter si besoin est , je voulais savoir ou se trouve ce papillon ainsi que le cable qui pourrait etre le pb a tout ca?
Rover 45 TD Pack 100Ch 2003
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
[214SiMK3] Papillon
« Réponse #1 le: 22 Août 2005, 14:00:33 »
le papillon c juste avant le collecteur d'admission
drakken
[214SiMK3] Papillon
« Réponse #2 le: 22 Août 2005, 14:12:41 »
serait il possible que quelqu'un avec une jolie photo de son moteur et une jolie fleche me montre tout ca? :oops:
[214SiMK3] Papillon
« Réponse #3 le: 22 Août 2005, 15:15:24 »
:jap:
La pièce démontée:
drakken
[214SiMK3] Papillon
« Réponse #4 le: 22 Août 2005, 15:28:22 »
Merci Giio, comme quoi tu ne fais pas que du HS!!
 :dejadehors:
[214SiMK3] Papillon
« Réponse #5 le: 22 Août 2005, 15:29:33 »
:roll2:  :mad: ça ne me fait pas très rire... Si vous voulez du concentré de HS,y a moyen :evilbat:
drakken
[214SiMK3] Papillon
« Réponse #6 le: 22 Août 2005, 15:30:40 »
Non non, c'etait juste ironique!!! :oops:
Je t'aime bien   :lol!:
drakken
[214SiMK3] Papillon
« Réponse #7 le: 22 Août 2005, 19:20:16 »
Bon je viens de regarder mon papillon
au premier coup d'oeil rien ne cloche, tout a l'air de bien glisser, le cable ainsi que la trape a l'interieur.
Par contre mon phenomene de blocage ne s'est pas produit comme par hasard donc je ne sais pas d'ou vient le probleme.
Quelqu'un a une idée, en sachant qu'un garagiste rover ma diagnostiquer ca comme un pb de papillon!!
[214SiMK3] Papillon
« Réponse #8 le: 22 Août 2005, 19:26:29 »
Regarde sous la came où se loge le cable d'accélérateur:tu verra comme un tout petit piston qui appuie sur une vis de couleur bronze....C'est ça qui règle ton ralenti.Il faut enlever le caoutchouc et mettre du dégrippant dessus.
[214SiMK3] Papillon
« Réponse #9 le: 22 Août 2005, 19:26:56 »
Si tu ne trouve pas,fais une photo :)
drakken
[214SiMK3] Papillon
« Réponse #10 le: 22 Août 2005, 19:39:42 »
OK j'en ferais une demain car la plus le temps, je vais tester ca, merci
