  • 21 Septembre 2026, 01:58:54
Auteur Sujet: [75 V6] - Contrôle du niveau d'huile de la BVA  (Lu 7624 fois)
kessler
    • http://communaute.venturi.free.fr/
« le: 15 Août 2005, 18:38:47 »
J'aimerai contrôler le niveau et vérifier l'huile de ma BVA pour voir si elle est encore rouge pas cuite. Je trouve pas dans le manuel d'utilisation!
Mes 3 voitures? des marques n'existant plus....Rover, Venturi et Matra
« Réponse #1 le: 15 Août 2005, 18:40:41 »
Merci de lire :
- les règles du forum
- les règles spécifiques à la section méca
Titre édité. Merci également de rédiger les messages, tout le monde ne lit pas les titres ;)
« Réponse #2 le: 15 Août 2005, 20:22:51 »
pour le niveau c'est un peu spécial :?
il te faut un apareille pour la température d'huile :(
nous bien sur ont branche le T4 :)
moteur froid met en route et laisse tourné au ralentie,tout en freinant passe tes vitesse avec intervalle de 2 a 3 secondes et mettre sur P avec le moteur toujours en route,a partir de 35° enlevé le bouchon qui ce trouve en dessous de la BVA (clé allen de 5,t'inquiète c'est normal que le niveau ce trouve en dessous)
si ça coule,laisse coulé jusqu'a que ça s'arrete mais surtout ne pas dépassé 40° sinon le niveau sera érronné.
par contre si ça na jamais coulé donc tu ne sait pas le niveau,donc tu te procure de l'huile Texaco N402,tu attend que la BVA refroidit pendant que tu repère le remplissage d'huile au dessus de la BVA
et rebelotte mais a partir de 30° tu commence a remplir jusqu'a que ça commence a s'écoulé par le niveau a 35°.
sinon toute la procédure ce fait moteur tournant au ralentie et qui est valable pour :
Rover 75 / MG ZT automatique et Rover 45 KV6 automatique
et le remplacement de l'huile tous les 100000 km ou 4 ans.
et oui ce n'est pas si simple 8)
« Réponse #3 le: 15 Août 2005, 20:58:40 »
:ptdr: même pour ça il faut le T4?  8O  :ptdr:
« Réponse #4 le: 15 Août 2005, 21:07:05 »
ou tu te démerde pour foutre un truc de temp d'huile :?
sans déconné la temp de huile est importante pour le niveau :)
« Réponse #5 le: 15 Août 2005, 21:14:08 »
Citation de: Guiio
Bientôt pour changer une ampoule il faudra le T4 pour lui dire qu'il y a une nouvelle ampoule :ddr:
« Réponse #6 le: 15 Août 2005, 21:16:25 »
Citation de: Rover820i
Nan mais c'est grave quand même  8O Le T4 regonfle aussi les pneus des 75?Des fois que la valve soit remplacée par une électro-hydrau-vanne de la mort  :lol!:
« Réponse #7 le: 15 Août 2005, 21:30:36 »
mais ne vous inquièté pas,j'ai parlé avec un chef d'atelier de renault et sur certaine BVA ils ont a peu près le même principe :)
kessler
« Réponse #8 le: 15 Août 2005, 22:10:34 »
Merci  a tous pour vos expliquations mais je suis pas meccano moi alors je ferai un vidange un des ces 4. Elle a 42'000km, elle devrait avoir eu deja une vidange ou 2 non?? Ca coute combien un vidange de Kv6???
« Réponse #9 le: 15 Août 2005, 22:54:16 »
je t dit 100000km ou 4 ans ???
donc tu dépasse l'année?
kessler
« Réponse #10 le: 17 Août 2005, 12:41:09 »
elle a 43'000km et 3,5 ans.
