  • 24 Octobre 2026, 03:15:36
Auteur Sujet: Référence Pompe GI immergée  (Lu 3002 fois)
SkipJuju
  • Évaluation: +0/-1
« le: 08 Septembre 2026, 11:27:25 »
J'espère que cet été fut agréable et que vos rover on assumé cette chaleur étouffante ?!
Petite question, je me bats avec un sentiment de manque de puissance, et après avoir tendu mon oreille, je pense ma pompe immergée HS (aucun bruit, ni vibrations...)
Un copain m'aidera a la poser, je sais qu'il est possible de ne changer que la pompe, mais par sécurité et simplicité je me dit que changer tout le bloc est plus simple (le boitier jaune/blanc, le flotteur et la pompe).
Mais, j'ai du mal a trouver la bonne référence du bloc entier, si jamais l'un de vous dispose d'un site fiable, d'une ref ou de la pièce, je suis donc preneur
Belle journée à tous, et merci de l'aide
Jeff888
Re : Référence Pompe GI immergée
« Réponse #1 le: 08 Septembre 2026, 22:40:42 »
il n'y a rien de sorcier a changer la pompe immergé et c'est plus simple, à mon avis que de changer tout l'ensemble immergé.
La galère viendra du bon positionnement des drains dans les 2 parties du réservoir et toutes les fausses indications ou soucis de pompage si mal posé.
De plus l’ensemble vaut 320€ alors que la pompe 40€
https://rimmerbros.com/Item--i-WFX100933
https://www.dmgrs.co.uk/products/in-tank-fuel-pump-for-rover-75-mg-zt-cdti-up-to-04-2-pump-system?_pos=2&_sid=94171aa91&_ss=r
ou pas cher ici:
https://www.mister-auto.com/pompe-a-carburant-meat-and-doria-244-76906-p/
méthode de changement:
http://www.rovermg.fr/users/images/XjW3NwhpPD4Ac8E552HL.jpg
http://www.rovermg.fr/users/images/d5hIe45mv8O4ad8VahfI.jpg
Cdt....i
Jeff
Jeff888
« Réponse #2 le: 08 Septembre 2026, 22:46:05 »
A relire ton post sur le manque de puissance, je ne pense pas que ça vienne de la pompe immergé dans le réservoir. Bon si elle est HS, on la change pour éviter de tomber en panne en dessous du quart de réservoir. Et puis ça fatigue moins le pompe sous le capot.
Pour la perte de puissance, voir plutôt du côté du circuit de l'intercooler si prise d'air. (joint du coude plastique HS)
Cdt...i
Jeff
« Réponse #3 le: 09 Septembre 2026, 11:25:06 »
Il est très difficile d'entendre cette pompe. Ni bruit, ni vibrations. Il faut lever l'assise du siège arrière et éventuellement démonter la plaque d'accès pour en être sur. Faire ça dans un environnement calme.
Autre façon, en démontant le raccord rapide sur le filtre GO, et, après avoir débranché la pompe sous le capot, de mettre le contact position II. Si du Go coule, la pompe est OK.
« Réponse #4 le: 09 Septembre 2026, 11:29:09 »
Il est très difficile d'entendre cette pompe. Ni bruit, ni vibrations. Il faut lever l'assise du siège arrière et éventuellement démonter la plaque d'accès pour avoir une chance de l'entendre. A faire dans un environnement calme.
Autre façon, débrancher le raccord rapide sur le filtre GO et, après avoir débranché la pompe sous le capot, mettre le contact en position II. Si le GO coule, la pompe est OK.
Comme Jeff, je ne pense pas que ton problème de puissance vienne de là.
Jeff888
« Réponse #5 le: 09 Septembre 2026, 22:38:08 »
heureux de te revoir parmi nous, Gisèle!!! :)
Tu as raison, c'est la méthode la plus fiable et sûr.
Je l'oublie tout le temps...
Faut pas vieillir!
Cdt...i
Jeff
SkipJuju
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #6 le: 11 Septembre 2026, 09:34:08 »
Salut Jefff et Gisèle,
Toujours la pour répondre, quelle chance nous avons de vous compter parmis nous.
Désole du retard de réponses, le site me met en ERROR500 une fois sur 2...
Je vais en effet tenter le petit test de Gisèle ce week end pour être bien sur de mon coup. J'avoue que je bloque un peu sur cette légère perte de puissance sous 2200TR, j'ai a mon sens tout fait pour trouver :
- Débitmètre changé, reniflard aussi et en vortex
- EGR Neuve et bi passée
- Joins intercooler changés
- Capsule turbo vérifiée et ok
- Légère fuite turbo mais super légère
Donc je fini pas tâtonner, je fais déjà ce test et vous tiens au courant !
PS : merci jeff pour les ref, en effet ce sera la pompe à 40e et pas le corps a 320 :)
PS : si jamais l'un de vous passe par le Beaujolais, faisez signe, je vous invite a manger avec plaisir !
Jeff888
« Réponse #7 le: 11 Septembre 2026, 12:33:45 »
ne te fais pas chier, prends la meat and doria à 20 balles.
J'ai la même depuis 2021 et RAS.
Quand tu parles de lègère fuite de turbo, tu parles de quoi? huile, air, sifflement?
L'EGR, tu la débranches et bouche le petit tube à dépression (sur la vanne et le tuyau)
Quel débitmètre as tu installé? Certains fonctionne moyen.
Le débrancher pour voir si changement.
Bon courage.
Cdt....i
Jeff
SkipJuju
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #8 le: 14 Septembre 2026, 09:48:25 »
Hey,
Merci encore de vos retour, teste fait, la pompe marche en effet...bien vu !
Coté fuite, je ne constate rien moi même; mon mécano a fait état d'une légère fuite d'huile au turbo, sans gravité selon lui.
Pour le débimètre, j'ai installé du Valéo le seul dispo a ce moment,
Je vais tenter de le débrancher, pas bête, voir si même neuf ca viens de son coté,
