Les sections MG/Rover > 75/ZT (Toutes)
Joint durite plastique
exup43:
--- Citation de: gisele le 10 Mars 2026, 08:13:54 ---Bonjour.
C'est la pièce repère 5 qui fait le joint.
--- Fin de citation ---
Bonjour Gisèle j'ai regardé sur rimmerbros je n'arrive pas a trouver la photo que vous avez mis n auriez-vous pas la référence svp merci
exup43:
Ne pas tenir compte du message précédent je n'arrive pas à l'annuler
gisele:
Si je ne dois pas en tenir compte, je suppose que c'est parce que tu as fini par trouver.
Je te la donne quand même: PJZ100170.
Pas sur que ce soit l'origine des pertes de puissance. Mais ça sera toujours mieux avec, surtout que le turbo risque d'avaler de la poussière et la renvoyer dans l'admission.
exup43:
Bonjour merci Gisèle j'espère que ça vient de la j avais déjà eu cette panne et changer le debimetre.
Navigation
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
