  • 19 Septembre 2026, 16:33:12
Auteur Sujet: Purge frein arrière droit impossible  (Lu 6177 fois)
Jeff888
Re : Purge frein arrière droit impossible
« Réponse #15 le: 24 Février 2026, 12:43:26 »
si tu as un doute sur ton maitre cylindre, tu peux peut être le reconditionner avec un kit de remise en etat si dispo.
Autrement en neuf ici:
https://motaclan.com/product/master-cylinder-assembly-brake_sjc000080_11212_2/
https://rimmerbros.com/Item--i-SJC000080
https://www.oliveiravalentimlda.com/p/sjc100410-brake-master-cylinder-rover-75-mgzt-4-doors/
Cdt....i
Jeff
commodore
« Réponse #16 le: 15 Mars 2026, 22:01:46 »
Désolé pour le temps qui passe des fois, entre deux interventions…
Désolé aussi pour mes explications qui s’emmêlent très souvent…
….et merci d’être toujours là !
…merci !
Je reviens ce soir d’une après midi mécanique sur le freinage, et je n’ai toujours pas la victoire au bout de la clé à fourche !.... ;)
Je récapitule :
J’avais au départ, un freinage spongieux, avec le phénomène de la pédale de frein qui s’enfonce toute seule sous l’action d’un appui prolongé sur la pédale de frein.
Le maître-cylindre a été testé avec des bouchons aux deux sorties, et je n’ai constaté aucun enfoncement de la pédale avec un appui prolongé du pied, même avec le moteur en route, donc avec l’assistance en fonction.
J’ai testé ensuite en aval, de la même façon, le bloc abs. (les quatre sorties bloc abs bouchées et moteur en route)
Il n’y a pas non plus d’enfoncement de la pédale.
Je déduis donc que le maître-cylindre et le bloc abs n’ont pas de fuite interne.
Aujourd’hui, j’ai relié les quatre sorties du bloc abs aux quatre circuits roues, …et je me retrouve à nouveau avec l’impossibilité de purger l’air du circuit arrière droit…
J’y étais pourtant parvenu auparavant avec l’action d’avoir nettoyé les vis de purge, ...mais sans pour autant avoir résolu le phénomène de la pédale spongieuse…
Voilà où j’en suis à nouveau ce soir.
J’ai aussi refait un tour sur l’ensemble visible des canalisations et flexibles, et rien ne semble abîmé ou oxydé.
Je n’ai pas la vision sur la partie qui passe au-dessus du réservoir.
J’ai constaté que le premier piston du maitre-cylindre (côté pédale) commande l’étrier avant gauche et l’étrier arrière droit du circuit en X .
Le piston de devant, commande l’étrier avant droit et l’étrier arrière gauche.
J’ai ensuite eu pour idée de remettre un bouchon sur la sortie avant gauche du bloc abs, et de refaire une purge de l’arrière droit.
Il y a toujours des bulles qui viennent au bout de quelques 5 à 7 secondes, donc pas immédiatement. Comme si elles arrivaient de l’avant du véhicule.
Dès que j’attends 3 ou 4 minutes entre deux purges, c’est pareil, au début, pas de bulles, et quelques secondes plus tard, elles arrivent en continu….
J’en déduis donc qu’elles ne viennent pas du circuit avant gauche.
D’où peuvent-elles venir ?
Je vous pose aussi la question.
Je pense immédiatement changer la vis de purge ard en 1, et le flexible en 2 .
Mais c’est pas « logique » non plus…
Pourquoi ce temps de latence entre l’ouverture de la vis de purge et l’apparition de bulles, après 2 ou 3 minute d’attente entre deux opérations de purge ?....
Il n’y a pas de souci sur le circuit du deuxième piston du maitre-cylindre (côté moteur), qui commande les étriers avant droit et arrière gauche.
La nuit porte conseil.
Joël
Jeff888
« Réponse #17 le: 18 Mars 2026, 16:05:02 »
à ta place, je mettrai le circuit en pression avec un arc 50 par exemple pour voir l'ensemble de ton circuit sur un pont.
Une prise d'air, ça peut être ridicule (raccord, etc mais bien sournois.
Cdt...i
Jeff
commodore
« Réponse #18 le: 12 Mai 2026, 09:27:36 »
Je ne vous ai plus donné de nouvelles depuis un petit moment déjà.
J’ai pourtant bien bossé.
Au titre de la purge qui était difficile à obtenir sans bulles, tout est rentré en ordre dès que j’ai eu (enfin !) l’idée de mettre de la graisse sur les filets des vis de purge !...
Je purge sous pression au bocal, et je n'aurais jamais pensé auparavant que cela aurait pu provoquer le phénomène que j'avais, c'est à dire l'apparition de bulles, mais seulement après quatre à cinq secondes d'attente, après l'ouverture de la vis de purge. L'immédiateté me semblait plus logique.
Par contre, je n’ai toujours pas réussi à solutionner le phénomène de la pédale qui s’enfonce doucement lorsqu’on garde le pied sur la pédale.
Pour vous remémorer, j’avais amené le bloc abs à réviser, dans une de ces entreprises visibles sur le net, qui se sont spécialisé dans ce domaine.
Je ne suis pas 100% convaincu par le sérieux et la réelle efficacité de leur activité, car on n’a aucun document type rapport technique. Du moins chez celui que j’ai contracté.
On m'a juste dit que mon bloc est bon au banc, que je peux le remonter, qu’il est garanti 1an, …et que si le phénomène de la pédale qui s'enfonce persiste, ça vient donc d’ailleurs...  8O
J’ai commencé par le test du maître cylindre en bouchant les deux sorties.
La pédale était bien dure, ne s’enfonçait pas, il est donc en bon état.
Je l’ai ensuite raccordé au bloc abs auquel j’ai bouché à son tour les quatre sorties roues.
Je m’attendais à ce que la pédale s’enfonce, mais non, dans cette configuration, la pédale est bien dure comme il faut.
Je ne peux donc pas affirmer que le bloc est défaillant…
Par contre, dès que je rebranche les quatre circuits roues, la pédale s’enfonce, mais seulement si le moteur est en marche.
Si je débranche la dépression du mastervac, moteur tournant, je n’ai PAS d’enfoncement de la pédale, même en appuyant très fort.
J’ai aussi essayé en ayant débranché électriquement le bloc abs, moteur tournant et mastervac branché, idem, la pédale s’enfonce.
Si je pince les deux flexibles arrière, il y a enfoncement de la pédale.
Si je pince les deux flexibles avant, il n’y a PAS d’enfoncement de la pédale.
Si je ne pince qu’un seul flexible avant, la pédale s’enfonce, mais plus doucement.
J’ai monté des flexibles neufs à l’avant, et c’est toujours pareil.
Dans l'incompréhension de ce qui se passe, et devant le fait que sur ovoko, les pièces d'occasion sont vraiment pas cher, je me suis lancé sur le changement du bloc abs et du mastervac...
Ca n'a rien changé!!
Ca me rend fou!
Lorsqu'on appui violement sur la pédale, on perçois qu'il y a quelques micro secondes avant que la pédale n'entame sa descente aux enfers...
L'idée que ce puisse être le liquide de frein qui bipass dans le circuit secondaire du bloc abs m'apparait être ce qui est le plus probable .On sent que c'est hydraulique. La pédale n'est pas élastique comme avec de l'air.
Le problème, c'est que la même chose se passe avec deux blocs abs différents, dont un testé bon...
C'est étonnant.
Le Rave ne donne pas l'obligation de purger le circuit secondaire du bloc abs, mais pour autant, le T4 a cette fonction.
Je ne sais plus trop où aller chercher.
Le phénomène ne se produit que lorsque les quatre roues sont branchées sur le bloc abs, mais pas lorsque celui-ci a ses quatre sorties bouchées.
Il n'y a plus que les durites arrière que je n'ai pas changé.
Les étriers sont visiblement complètement normaux, avec des pistons en ferraille qui coulissent normalement. Ils ne sont pas en matière plastique, du moins à l'avant, puisque j'ai vérifié ça aussi...
Aujourd'hui, mon idée, c'est que je vais aller finir de tout remonter sur la voiture pour l'amener, soit dans un garage un peu loin, mais qui a un T4 tout fraichement révisé, soit chez un multimarques talentueux plus près, s'il me confirme qu'il peut me faire une purge du circuit secondaire du bloc abs sur cette voiture.
Si tout cela vous évoque une expérience vécue, ou d'autres tests que je pourrais faire avant, n'hésitez pas.
Merci.
 Joël  :calimero:
