  • 07 Avril 2026, 04:19:39
Auteur Sujet: Code couleur  (Lu 2568 fois)
philippeLGM
Code couleur
« le: 27 Septembre 2025, 19:53:55 »
Je suis à la recherche du code couleur de ma Rover 75.
La seule étiquette qui se trouve sur le montant côté porte conducteur est celle qui est en pièce jointe
Mais je n'y comprends rien !!
Quelqu'un peut m'éclaire svp ??
Merci merci !!
Re : Code couleur
« Réponse #1 le: 27 Septembre 2025, 23:30:47 »
C'est pas ça.
L'étiquette ressemble à ça.
Jeff888
Re : Code couleur
« Réponse #2 le: 29 Septembre 2025, 22:11:29 »
Bonsoir
pour compléter:
elle est rivetée sur le montant centrale en bas, côté conducteur.
Paint: code couleur extérieure
Trim: code couleur intérieure
Cdt....i
Jeff
philippeLGM
Re : Code couleur
« Réponse #3 le: 30 Septembre 2025, 11:45:33 »
Merci de vos réponses mais ...pas de plaque rivetée sur le montant côté conducteur !
Pour info c'est un véhicule importé en 2015 des pays bas.
Peut être que cela peut avoir une incidence.
Je vais regarder plus précisément un peu partout sur le véhicule, on va voir.
Je vous tiens informé
Merci !!
philippeLGM
Re : Code couleur
« Réponse #4 le: 30 Septembre 2025, 14:56:16 »
Bon je viens de regarder sous le capot, compartiment moteur, toutes les portes et montants .....pas de plaque !!!!
Jeff888
Re : Code couleur
« Réponse #5 le: 30 Septembre 2025, 16:32:26 »
étonnant, mais tu peut toujours nous faire parvenir une photo de ta voiture pour que l'on puisse déterminer la couleur avec nos connaissances.
Cdt....i
Jeff
philippeLGM
Re : Code couleur
« Réponse #6 le: 30 Septembre 2025, 17:23:29 »
Salut Jeff,
La voiture est de Avril 2000. C'est le modèle V6 2,5l, pack luxe.
D'après mes connaissances, cette année il y a une dizaine de couleurs et la seule qui je pense peut correspondre c'est le " White gold ".
Vu que la couleur tire sur le doré clair, je ne vois pas d'autre couleur dans la liste...
Autrement je commande 1 bombe et on verra !!!!
Merci merci !!!
philippeLGM
Re : Code couleur
« Réponse #7 le: 30 Septembre 2025, 17:35:55 »
peut être " platinium gold " mais je sais pas pour l'année
philippeLGM
Re : Code couleur
« Réponse #8 le: 30 Septembre 2025, 17:41:15 »
voilà la photo
Jeff888
Re : Code couleur
« Réponse #9 le: 30 Septembre 2025, 21:48:23 »
je te remets la localisation de la plaque constructeur, parfois, on peut passer à côté!! :)
https://vin-location.com/cars/rover-75-1999-2002/
Pour les couleurs, un petit site pour aider:
https://www.carross.eu/en/paint-rover-75-m2738
Cdt....i
Jeff
Jeff888
Re : Code couleur
« Réponse #10 le: 30 Septembre 2025, 22:54:50 »
Re bonsoir,
je t'ai trouvé cette plaquette d'origine Rover et je pense à un cashmere métallisé (code GMD)
www.uniquecarsandparts.com.au/paint_color_reference_rover
et ça semble se confirmer quand l'IA analyse ta photo (source Copilot) ci dessous:
Identification rapide du code couleur Rover à partir de la photo
Le beige de ta Rover présente une nuance chaude, légèrement sable, très proche du “Cashmere Beige Metallic” ou du “Autumn Leaf Metallic” selon les millésimes. Pour affiner :
1. Extraction numérique de la teinte
    Ouvre la photo dans un éditeur ou un outil de pipette (Photoshop, GIMP, Eyedropper sur navigateur).
    Sélectionne plusieurs points sur la carrosserie (évite les ombres et reflets).
    Note le code hex (par ex. #C4B69C) et les valeurs RVB correspondantes.
2. Correspondances probables
Nom commercial   Code constructeur   Couleur approximative (Hex)
Cashmere Beige Metallic   RJC   #C7B299
Autumn Leaf Metallic   NAC   #CE9A6F
Desert Sahara (Land Rover)   PBH   #D4C1A3
Le sampling (#C4B69C) pointe vers la gamme “Cashmere Beige Metallic” (RJC) si ta voiture est une Rover 75 ou MG ZT d’avant 2005. Si c’est un Land Rover plus récent, regarde aussi “Desert Sahara”.
3. Vérification sur le véhicule
    Repère l’étiquette peinture dans le coffre, sous le capot ou sur le montant de porte conducteur.
    Tu y trouveras un code à 3 caractères identique à ceux listés ci-dessus.
4. Où te procurer la teinte
    Fournisseurs spécialisés (Standox, Glasurit, PPG) proposent des références OEM Rover/MG.
    Donne-leur ton code constructeur (RJC, NAC, PBH) pour mixer la teinte exacte.
Pour aller plus loin, tu peux utiliser un spectrophotomètre chez un carrossier : il analysera directement l’échantillon de peinture et te donnera le code usine précis, même si la carrosserie a un léger voile ou vieillissement.
Cdt....i
Jeff
philippeLGM
Re : Code couleur
« Réponse #11 le: 01 Octobre 2025, 08:36:59 »
Merci Jeff
Je vais regarder ça
Je vous tiens au courant
