  • 24 Novembre 2026, 01:20:40
Auteur Sujet: Changement poulie - galet tendeur de la courroie d'accessoire  (Lu 7325 fois)
Papilhom
Bonjour, j'ai un problème avec la courroie d'accessoire et le galet tendeur de ma Rover 75, ça a commencé par un bruit de sifflement, je soupçonnais une poulie d'être fatiguée, et à un moment la courroie a sauté et s'est enlevée des poulies, sans casser, mais en étant pas mal tordu/vrillée.
Après investigation, on dirait que le roulement du galet tendeur s'est complètement bloqué. La poulie du galet ne tourne pas, même en mettant de la force. Elle tourne cependant avec le 6 pans de 24 avec l'outil spécial pour détendre la courroies d'accessoire. On peut voir sur cette photo plus bas que la poulie semble être désaxée par rapport à son axe de rotation supposé.
J'aimerai donc changer la poulie du galet, mais je ne suis pas sûr de comment le faire, est ce que quelqu'un sait comment changer juste le roulement/poulie, sans tout enlever, ce qui semble être compliqué d'après le peu d'info (assez vague je dois dire) qu'on peut trouver dans le RAVE. Je n'ai pas trouvé l'info sur ce forum non plus, seulement sur le changement simple de la courroie
Merci à vous,!
orange meca
Re : Changement poulie - galet tendeur de la courroie d'accessoire
« Réponse #1 le: 04 Juillet 2025, 16:09:08 »
 comme personne te répond donc je le fais. Tu devrais changer le galet tendeur  GA 361 04  voir AUTO DOC au prix de 36 euros et la courroie aussi. Et ce n'est pas dur à faire.
Papilhom
« Réponse #2 le: 05 Juillet 2025, 12:54:27 »
Merci pour la réponse. Il n'est pas possible de changer juste la poulie du galet, plutôt que de changer le galet en entier, avec son axe ? Ca à l'air compliqué à sortir vu la longeur de l'axe et le peu de place disponible.
Comment se dévisse le galet tendeur, car j'ai l'impression que le 6 pans de 24 ne sert qu'au réglage ?
Ewano
« Réponse #3 le: 16 Février 2026, 22:53:02 »
Hello !
Je up car je souhaite faire la même opération, changer les deux galets pour ma courroie d'accessoire, mais avant de me lancer j'aimerais savoir si quelqu'un sait comment faire pour pas me retrouver bloqué le jour j.
J'ai vu des bons tutos pour changer la courroie, mais zéro pour les galets, et j'arrive pas à déterminer si c'est simple ou non...
Et si vous avez les refs des deux galets aussi(car il y a un galet tendeur et un enrouleur c'est ça ?) Merci !
« Modifié: 16 Février 2026, 22:53:26 par Ewano »
Papilhom
« Réponse #4 le: 18 Février 2026, 20:42:56 »
Salut, j’avais pris ce kit. Il y a juste l’axe dans le kit que je n’ai pas changé car il faut tout démonter apparemment.
http://www.auto-doc.fr/skf/19782949?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=orderConfirmation&utm_term=link7&deep_link=orderConfirmation&kmtx_hash=eyJtaWQiOiJ1aWQtNjg3OGNhOTk5NDAzNzAuMjM2OTg1MjMiLCJob3N0IjoibS5hdXRvLWRvYy5mciIsInR5cGUiOiJvcmRlckNvbmZpcm1hdGlvbiJ9
Apres, il faut se fabriquer un outil spécial pour détendre la courroie, et pour desserer/serrer le galet, c’est expliqué dans d’autre page du forum.
Jeff888
« Réponse #5 le: 19 Février 2026, 19:06:05 »
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
Re : Re : Changement poulie - galet tendeur de la courroie d'accessoire
« Réponse #6 le: 01 Septembre 2026, 09:11:09 »
Bonjour tous.
Je me fais la meme remarque et je ne sais pas s'il y a une réponse , mais cela me saute pas au yeux.
Si on doit changer le galet tendeur, comment faire? Il faut sortir le moteur ???  car effectivement la tige de fixation est super longue ...  Merci de votre aide.
