Les sections MG/Rover > 75/ZT (Toutes)
au secours
<< < (2/2)
nivarnais:
Bonjour fox 23 et patdu62,
Les rotules intérieures -axiales- fixées sur la crémaillère se changent mais j'ai fait l'expérience des Delphi TA 1673 et le filetage est trop long. Il faut scier environ 1cm avec scie à eau pour éviter de chauffer le métal, m'avait dit mon mécano. N'ont pas été changées car le jeu ne provenait pas de là. Patdu 62 indique entre autres: Tazu et ils vendent le bon modèle pour Rover 75, contrairement à Delphi où sur le site était indiqué qu'il ne correspondait pas à la Rover 75...
Bonnes recherches. Salutations à tous.
Jeff888:
les tazu dont je t'ai mis la ref plus haut sont à la bonne longueur de filetage (je crois effectivement qu'il faut modifier un peu la ref delphi).
Elles sont dispo ici aussi:
https://www.dmgrs.co.uk/collections/steering-components/products/rover-75-mg-zt-inner-tie-rods-steering-rack
Cdt....i
Jeff
fox23:
De retour de voyage j'ai pu récupérer ma Rover, problème distri réglé mais j'ai vu photo, il y a bien un arbre à cames dont l'embout où on met la pige est cassé. par contre, le CT passé laisse une contre visite pour des choses très difficiles à trouver.
La rotule gauche en cause est celle qui se trouve en bout de la crémaillère. j'aimerais éviter d'acheter une crémaillère complète !
Passage d'aile intérieur avant droit manquant et pour une V6 2,5 L seule possibilité semble t il actuellement en Pologne !!! mais avec obligation d'achat minimum trop élevé.
A suivre... et salut à toutes et tous
Jeff888:
pour les rotules, en bout de crémaillère, il s'agit des rotules axiales.
Voir la ref deja cité ici:
Cdt....i
Jeff
fox23:
Bonjour et merci beaucoup pour cette indication très utile, yapluka  :lol:
Navigation
[0] Index des messages
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
