  • 16 Mai 2026, 01:48:40
Auteur Sujet: Porte bloquée  (Lu 5770 fois)
casquette
Porte bloquée
« le: 09 Janvier 2025, 18:10:10 »
Bonjour a tous,
Porte AVD bloquée et fermée. Le bouton de verrouillage se reléve bien, mais les poignées intérieure et extérieure ne déclenche pas l'ouverture je suppose qu'une tringle ou cable a dû sauter a l'intérieur. Bien sûr impossible de déposer la garniture, j'ai tenté avec un fil de fer par le passage de la vitre ouverte (a l'aveugle) mais je n'arrive pas a attrapé le loquet a l'intérieur. Si quelqu'un a déja eu ce soucis, comment l'a t'il résolu? Dans l'attente de votre aide.
 Alain.
Re : Porte bloquée
« Réponse #1 le: 09 Janvier 2025, 20:53:22 »
C'est galère je sais mais il n'y a pas d'autres solutions que de déposer la garniture pour accéder a la tringlerie.
Re : Porte bloquée
« Réponse #2 le: 10 Janvier 2025, 15:47:44 »
Salut !
suivant la température extérieure , il se peut que les serrures gèlent ! d'ou blocage ! ça m'est déja arrivé !!
            Jean luc      :saletetedeconquiditaurevoir:
casquette
Re : Porte bloquée
« Réponse #3 le: 11 Janvier 2025, 00:06:03 »
Merci pour vos réponses, je vais attendre que les températures remontent pour entreprendre la dépose de la garniture. Le problème est que celle ci est coincée au niveau de l'avant de la porte et la carrosserie, on va réfléchir a ça.
Pour le gel oui cela m'est arrivé mais a l'inverse, la porte ne voulait plus se refermée, j'aurais préféré dans ce sens.
Je vous remonterai les (bonnes) infos pour la remise en état.
Alain
Re : Porte bloquée
« Réponse #4 le: 11 Janvier 2025, 09:49:57 »
Un petit passage au séche cheveux ! , pas de décapeur thermique , tout le tour de la porte , ne force pas l'ouverture , sinon , tu es bon pour changer les joints !!--- aprés ouverture , bon séchage --- puis passage à la bombe de silicone sur toute la longueur de joints !
Jeff888
Re : Porte bloquée
« Réponse #5 le: 11 Janvier 2025, 17:03:34 »
ça peut aussi venir de l'humidité gelée qui bloque le câble dans la gaine reliant la poignée intérieure et la gâche. plus dur a faire sécher et ou graisser.
Cdt....i
Jeff
casquette
Re : Porte bloquée
« Réponse #6 le: 11 Janvier 2025, 18:19:26 »
Là ça ne vient pas du gel car avant hier il y avait 5° et elle ne s'ouvrait pas. J'avais déposé la poignée intérieure, le câble est bien libre de mouvement et même en le tirant rien n'y fait. Je vais attendre de meilleures conditions météo pour m'y remettre.
Bon weekend a tous.
Alain
Re : Porte bloquée
« Réponse #7 le: 11 Janvier 2025, 21:10:34 »
pour la depose,il faut bien sur deposer le levier d'ouverture interieur,le declipser la garniture(pas simple je sais)et la tirer vers le haut pour liberer les clips du centre.Ce sont eux les plus costaud.En tirant le joint du coté montant B,ça aide bien.Surtout pour faire levier afin de declipser la garniture un maximum.De où es-tu??
casquette
Re : Porte bloquée
« Réponse #8 le: 11 Janvier 2025, 23:46:06 »
J'ai réussi a déclipsé le haut et l’arrière de la garniture, mais pas suffisamment pour passer la main et accéder au mécanisme. Je suis du 28 a la du limite 45.
Re : Porte bloquée
« Réponse #9 le: 12 Janvier 2025, 09:22:44 »
Mets toi a genou sur le siege et tire la poignée vers le haut pour declipser les maintiens du centre.Fait gaffe!Ça part brutalement car il faut forcer assez fort.
Tu es trop loin pour moi.
« Modifié: 12 Janvier 2025, 09:25:27 par patdu62 »
casquette
Re : Porte bloquée
« Réponse #10 le: 24 Février 2025, 00:29:45 »
Bonjour a tous,
La garniture est démontée, 2 supports de clips cassés et la vis en haut AV passée au travers, pas le choix car inaccessible.
En manœuvrant une tige qui va de la poignée au système de fermeture la porte s'est bien ouverte par contre cette tige m'est restée dans la main avec un mécanisme en plastique fixé dans le haut de celle ci.
Maintenant "ma question est" comment démonte t'on la poignée extérieure svp?
Merci a l'avance de vos réponses.
Re : Porte bloquée
« Réponse #11 le: 24 Février 2025, 08:55:09 »
Voilà.Il faut absolument d'éclipser la partie chromée sous peine de casser les petits crans qui la maintienne."l'épingle" qui la tiens n'a besoin que d'être déplacée qu'un peu.Il ne faut pas l'enlever complètement.D'ailleurs,il y a un cran que l'on sent bien quand on la déplace.
« Modifié: 24 Février 2025, 08:59:39 par patdu62 »
Re : Porte bloquée
« Réponse #12 le: 24 Février 2025, 15:32:42 »
En anglais avec le démontage du "latch" cité en premier.
Re : Porte bloquée
« Réponse #13 le: 24 Février 2025, 15:33:13 »
Latch.
casquette
Re : Porte bloquée
« Réponse #14 le: 24 Février 2025, 23:08:32 »
Merci Pat et Gisele, dés que la météo va le permettre je m'y remets et je vous tiens au courant de la remise en état.
