Les sections MG/Rover > 200 MK3/25/ZR/Streetwise
Centrale clignotant Rover 25
patdu62:
Il y a la partie "technique"et la partie physique.Plein de sites proposent des produits compatibles qui en fait ne le sont pas.Ou si mais il faut bricoler.Je ne suis donc pas très sûr que si tu avais pris le relais en 12V il eut été mieux que le 24.La meilleure solution,à moins d'être complètement coincé,c'est de partir sur l'occasion.
Regarde sur l'image de chez Rimmerbros.Il y a deux références pour flasher unit.J'ai sélectionné Rover 200/25/MGZR.
rick652:
Je crois qu'une bonne partie des produit présentés comme compatibles avec la Rover 25 sont compatibles au niveau "technique" comme tu dis - hormis le modèle 24 V qui n'est vraiment pas normal - mais donc pas au niveau "physique". D'aileurs c'est simple : cela vient de la base qui est rectangulaire pour le Lucas avec le support ad hoc du porte fusible, et cela est clairement spécifique. A se demander d'ailleurs si ce n'est pas le seul. Donc base rectangulaire de 25 sur 30 mm au lieu de 30 sur 30 mm pour la majeure partie des autres proposés.
Ce qui est par contre plus surprenant, c'est que même Rimmerbros fait cette "erreur": même s'ils proposent bien le modèle d'origine, l'autre modèle est à base carrée mais est aussi présenté comme compatible avec la Rover 25 ! Bon comme je l'avais dit, on peut l'adapter en limant (meulant pour ma part) la base pour le faire rentrer dans l' "enveloppe" du Lucas, mais c'est pour le moins emmerdant !
Et donc j'ai fait les deux : commande faite sur LBC à très bon prix (13,90 € fdp inclus) pour le porte fusible complet, et commande d'un autre modèle neuf à base carrée, pour le test et faire profiter le cas échéant ceux qui se poseraient la question et/ou voudraient faire de même.
Navigation
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
