  • 17 Janvier 2026, 02:31:06
Auteur Sujet: Câble ABS rover 75  (Lu 5056 fois)
zabou29
  • Évaluation: +0/-1
Câble ABS rover 75
« le: 03 Octobre 2024, 12:22:41 »
Bonjour,en démontant ma arrière côté conducteur le câble ABS n y ai plus je sais pas où il est passé 🤣🤣
Quelqu'un peut me dire si il y en a un ou pas j avais vu qu il y avait sur les 4 roues.
Merci de vos réponses
Re : Câble ABS rover 75
« Réponse #1 le: 03 Octobre 2024, 13:18:38 »
Ben bien sur!Il y en a un par roue.Tu dois donc avoir le voyant ABS allumé.
zabou29
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #2 le: 03 Octobre 2024, 13:58:44 »
Bonjour, merci beaucoup.
Donc il en manque un puisque le voyant est allumé,mon mari a regardé dans le coffre pour voir si il trouvé le câble mais rien
« Réponse #3 le: 03 Octobre 2024, 22:07:35 »
J'ai des doutes mais il est assez en arrière et pas forcément très visible.
« Réponse #4 le: 03 Octobre 2024, 23:18:07 »
Le câble est solidaire du capteur et n'en est pas dissociable. Il part du capteur au niveau du moyen et entre dans le coffre. La prise est planquée sous l'habillage du coffre, dans l'aile correspondante au niveau du passage de roue. la prise est bleu clair.
Mais un câble électrique ne disparait pas comme ça....  la panne doit être ancienne et être arrivée soudainement?
« Réponse #5 le: 04 Octobre 2024, 09:10:06 »
Voilà la situation precise du capteur(entouré de rouge).Tu trouve le capteur et comme le dit gisele,le cable étant solidaire,forcément,il sera en prolongement.Il n'y a que si quelqu'un l'avait coupé ou enlevé.Ce serait etrange mais je ne m'etonne plus de rien.
« Modifié: 04 Octobre 2024, 09:11:22 par patdu62 »
