  • 19 Novembre 2025, 04:11:15
Auteur Sujet: Témoin airbag, identifié la cause?  (Lu 5883 fois)
Romrov75
« le: 24 Septembre 2024, 15:20:48 »
Donc j'ai démonté tout l'intérieur de ma 75 pour installer plus d'options de celle que j'ai plié.
Pour faire une nouvelle jeunesse à la plus kilometré je me suis dit que j'allais profiter du démontage de la moquette pour changer le capteur airbag qui se noie sous les sièges avant, j'avais lu ça à l'époque.
Donc je demonte la moquette j'ai vu que le capteur côté conducteur était bien laid, je l'ai donc remplacé mais rien, voyant toujours là...
Comment je peux savoir d'où vient le problème ?
J'ai posé une petite valise mais elle ne trouve rien elle ne doit pas être assez haut de gamme.
Merci !
Re : Témoin airbag, identifié la cause?
« Réponse #1 le: 24 Septembre 2024, 15:45:44 »
C'est pas gagné pour ton CT.
Si tu n'as pas TOAF et pas de scanner assez performant, je pense qu'il ne te reste plus qu'à la confier à un garage qui te sortira les codes.
Une panne connue est un défaut au niveau des prises airbag des sièges. Certains ont carrément soudé les fils.
Romrov75
« Réponse #2 le: 24 Septembre 2024, 16:28:46 »
J'ai pas le temps et il fait un temps de chien!
Je les souderai a l'occasion, le CT ça devrait aller, les 2 sont passés en ayant les voyants ABS et airbag allumé, je touche du bois que ça ce passe pareil.
Toaf n'est plus disponible que via application mobile si je dis pas de bêtises ?
« Réponse #3 le: 24 Septembre 2024, 19:06:02 »
Essaye ce lien pour voir.Je l'avais mis sur Pcloud.Si tu n'as rien,dis le moi.Je referai un téléchargement.J'ai mis le fichier pour le passer en Français avec
https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZDycPZiim7hQriAsy6tcyqY3wuQSWmvEdk
Romrov75
« Réponse #4 le: 24 Septembre 2024, 20:44:50 »
Le lien a l'air de fonctionner, j'essaie ça demain sur pc, je vais commander une prise odb en urgence  :)
« Réponse #5 le: 24 Septembre 2024, 21:07:53 »
N'oublie pas le shunt entre les pin 7 et 8.
« Modifié: 24 Septembre 2024, 21:10:48 par patdu62 »
Re : Re : Témoin airbag, identifié la cause?
« Réponse #6 le: 24 Septembre 2024, 23:40:06 »
Dis donc, cool en Belgique. En France, au moindre voyant allumé, surtout ABS ou airbag, tu repasses....
Re : Re : Re : Témoin airbag, identifié la cause?
« Réponse #7 le: 25 Septembre 2024, 08:34:51 »
Oui,grosse prise de risque pour le controleur.Si il y un pépin,il risque gros.Surtout si il y a mort d'homme.
Romrov75
« Réponse #8 le: 25 Septembre 2024, 16:52:54 »
C'est a quel niveau que je dois faire le shunt? Et il sert à quoi?
J'ai commandé ma prise obd hier je la reçois tantôt normalement
« Réponse #9 le: 25 Septembre 2024, 19:40:52 »
Je ne saurai dire pourquoi il faut faire ce shunt n'ayant jamais essayé sans.Regarde bien la photo que j'ai mise.J'ai entouré de rouge les pin à shunter.Perso,j'ai juste fait un shunt avec de l'etain.certains mettent un morceau de câble électrique.
« Modifié: 25 Septembre 2024, 19:43:32 par patdu62 »
« Réponse #10 le: 25 Septembre 2024, 19:56:23 »
Sans le shunt, ça marchera quand même mais tu n'auras pas accès à certains circuits.
Facile à faire, les pins sont numérotées sur la prise de l'interface.
« Modifié: 25 Septembre 2024, 19:57:00 par gisele »
