  • 24 Octobre 2026, 05:36:11
Auteur Sujet: Fuite pompe injection  (Lu 10585 fois)
powowww55
« le: 14 Janvier 2023, 17:15:48 »
Les fuites se suivent et se ressemblent pas😂😂
Bon voilà j'ais changé calorstat, un peu chiant, plus de fuite de lqr. Le fils me dit ça sent le gasoil, je retire plaque protection moteur et la je vois du gasoil qui goutte, uniquement moteur en marche, en fait fuite viens de l'electrovanne qui est en dessous maintenue par 2 vis.
Quelqu'un a déjà changé cette pièce, y a t'il un joint plat ou torique qui se trouve sur cette electro vanne. Si quelqu'un a reference des pièces.
Pour le démontage, apperement faut démonter tuyau lqr sur le dessus, à t'on accès facilement par le dessous ou faut il démonter toutes les canalisations injecteurs, merci de vos reponse
melo83
Re : Fuite pompe injection
« Réponse #1 le: 16 Janvier 2023, 08:29:45 »
Bonjour Powowww55,
Perso je n'ai pas remplacé cette EV, donc je ne pourrais pas te renseigner.
Il me semble qu'il y a un tuto sur le remplacement de l'EV sur le forum 😉
melo83
« Réponse #2 le: 17 Janvier 2023, 06:20:51 »
Salut Powowww55,
Voici le lien du tuto :
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,49873.0.html
Avec ça tu devrais t'en sortir 😉😉
powowww55
« Réponse #3 le: 19 Janvier 2023, 15:29:31 »
OK merci
melo83
Re : Re : Fuite pompe injection
« Réponse #4 le: 24 Janvier 2023, 17:41:19 »
OK merci
De rien, toujours un plaisir d'aider quand je peux 😉😉
powowww55
« Réponse #5 le: 29 Janvier 2023, 13:03:03 »
Bon démontage electrovanne, en fait la fuite ne venait pas de la mais du bloc au y a les 4 sortie gasoil, j'ais sorti le bloc pour changer joint, les 4 petites roulettes et axes sorties avec, galère à remettre, une astuce pour remettre la plaque ronde dessus pour pas que les 4 petites rondelles et axes se barres de leurs logements ?
