  • 23 Mai 2024, 09:27:10
Auteur Sujet: ECU / EWS !  (Lu 18807 fois)
Re : ECU / EWS !
« Réponse #15 le: 30 Avril 2021, 15:38:00 »
j'ai tout remis d'origine ! le démarreur donne bien , mais la voiture ne démarre pas ! c'est nouveau !! :(
Pas de problème de gazoil ! pas de voyant d'erreur hormis les airbag !
           Jean Luc    :? :? :?
Re : ECU / EWS !
« Réponse #16 le: 01 Mai 2021, 18:52:12 »
Quand tu mets le contact, est-ce-que tu entends le relais du module anti-démarrage claquer?
Tu pourrais le redémonter et vérifier et nettoyer les contacts de sa prise.
Est-ce-que les pompes gasoil tournent?
Re : Re : ECU / EWS !
« Réponse #17 le: 01 Mai 2021, 19:11:50 »
Voila ce je lui ai demandé (par messenger) de vérifier, tu y verras peut être plus clair:
La batterie à t'elle bien été débranchée pendant les modifications> pas certain à 100%
Arriver de gasoil après le filtre>il me dit ok
Etat de la batterie> il m'a dit ok
Vérifier si un câble allant à l'ecm n'était pas abimé, cassé, oxydé>il a vérifié et mis du nettoyant contact
vérifier si au remontage il n'aurait pas mélanger les modules/transpondeur>il avait étiqueté donc impossible
Les divers fusibles ayant un lien avec le moteur (habitacle et baie moteur)> j'attends son retour
Avec le "kit" 116 le démarreur tourne, donc normalement l'anti démarrage n'est pas actif
Avec le "kit" 131 le démarreur ne tourne pas, pourtant chez moi tout était ok (testé sur ma CDT).
Je lui ai aussi dit de vérifier les tensions au différent points, comme indiqué dans le post (de Frenchmike je crois)> il ne l'a pas encore fait
Mes compétences à distance s'arrêtent là pour ma part, j'ai pas d'autres idées, mais quelqu'un doit passer dans la semaine avec Toaf/T4 pour vérifier.
Re : ECU / EWS !
« Réponse #18 le: 01 Mai 2021, 19:35:29 »
Hello !
Oups ! je savais pas que ç'a faisait du bruit ! tu veux parler du EWS?
j'ai bien nettoyé l'ECU plus soufflette !
la pompe  d'amorçage fonctionne bien !
que je mette les modules de la 131 ou ceux de la 116 , il y a rien !
je me suis aperçu qu'avec le 131 , le contact mis , tout les voyants s'allument normallement et qu'avec le 116 , le voyant moteur et huile ne s'allument pas !!
J'ai pas été beaucoup sur la voiture aujourd'hui ...
Je ne remonte rien définitif tant que ça tourne pas !! tout pend à la place chauffeur et au niveau ECU!
je pensais au capteur arbre à came ...mais pourquoi ?
je replonge demain dessus ! et j'accepte tout les conseils ... Merci
Bonne soirée   ... Jean Luc     :saletetedeconquiditaurevoir:
Re : ECU / EWS !
« Réponse #19 le: 01 Mai 2021, 19:43:18 »
comme j'ai écrit , j'ai pas eu le temps de me pencher beaucoup sur la voiture aujourd'hui !
Pour les fusibles , je dois encore faire ceux à l'intérieur ! ainsi que les tension !
excusez moi d'ètre un peu lourd !! mais là, je ne suis pas dans mon domaine !
Bonne soirée ...
Re : ECU / EWS !
« Réponse #20 le: 01 Mai 2021, 21:06:22 »
Je vous remercie bien , depuis le début de mes ennuies ... vous ne m'avez pas laissé tomber !  mème si j'en suis toujours au mème point , ça fait plaisir !!
je commence demain matin par les fusibles dans la voiture !  et aprés , je passe par les testes que tu m'as conseillé " shogo"!!
Re : ECU / EWS !
« Réponse #21 le: 01 Mai 2021, 21:26:53 »
Comme je te l'ai dit, je pense vraiment à une fausse manip à un moment donné, mais évidement à distance c'est compliqué de savoir ce qui ne va pas.
En attendant qu'Alexis puisse passer, ça permet d'écarter des pistes facile à vérifier, c'est surement une "bête" panne, mais c'est parfois les plus compliquées à trouver.
Re : Re : Re : ECU / EWS !
« Réponse #22 le: 02 Mai 2021, 00:25:15 »
C'est ce que je pensais aussi, pourtant, il semble bien que si. J'en ai fait l'expérience sur la mienne. Le démarreur tournait mais pas de démarrage.
L'anti-démarrage a plusieurs fonctions. Empêcher la rotation du démarreur ET empêcher l'alim de l'ECU. Et dans ce cas, on s'en aperçoit parce que les pompes ne tournent pas. C'est pour ça que je lui demandais.
Accessoirement, il empêche aussi le démarrage quand le levier n'est pas sur N ou P sur les modèles à boite auto.
Le capteur AAC, pourquoi pas, mais pourquoi maintenant et si tous les fusibles sont OK, je ne vois plus que TOAF pour trouver.
Re : ECU / EWS !
« Réponse #23 le: 02 Mai 2021, 12:55:00 »
Passage en revue de tout les fusibles --- RAS !!
pas trouvé de fil coupé ! il y a tellement ! pas évident !
une mauvaise manipe de ma part ! peu-t-ètre !!
« Réponse #24 le: 02 Mai 2021, 15:11:20 »
J'ai fait le teste pour l'EWS , pas de claquement quand je met le contact ---- mais le démarreur donne bien ! , on entend bien la pompe d'amorçage ! et le gazoil sort bien dés qu'on met le contact !
J'ai 499 au capteur HP  , AAC déconnecté !
Re : ECU / EWS !
« Réponse #25 le: 03 Mai 2021, 00:26:25 »
Si tu ouvres le boitier du module anti-démarrage, tu verras qu'il y a un relais sur la carte électronique. Ce relais est censé coller quand on met le contact. Je ne sais pas exactement quel est son rôle, la doc ne le dit pas. Je sais juste qu'il doit claquer. A l'évidence, puisque ton démarreur tourne, il na pas d'action sur cette fonction.
Tu as bien remis l'ancien transpondeur dans ta clé?
Re : ECU / EWS !
« Réponse #26 le: 03 Mai 2021, 09:38:58 »
Bonjour !
control EWS .. le relaie claque bien !
test sortie filtre go :    OK  3,90V
j'élimine petit à petit ....
                            Jean Luc
Re : ECU / EWS !
« Réponse #27 le: 03 Mai 2021, 09:42:04 »
Re !
j'ai bien remis le transpondeur d'origine ! pas d'erreur possible , je ne l'ai pas sortie de leur coque , un boitié neutre , c'est le 116 et un marqué Valéo pour le 131 !
Re : ECU / EWS !
« Réponse #28 le: 03 Mai 2021, 16:17:37 »
Ben là je dirais qu'il n'y a plus qu'à attendre que tu aies branché TOAF. Je n'ai jamais trouvé ça miraculeux et j'ai toujours pensé qu'on pouvait s'en passer, mais, pour l'instant, je ne vois plus que ça.
Re : ECU / EWS !
« Réponse #29 le: 03 Mai 2021, 17:35:20 »
On a le droit de croire au Père Noèl !! il n'y a que ça qui pourrait me sauver !! J'ai entière confiance à la personne qui va venir me dépanner ! Comme Obélix , il doit ètre tombé dans la potion Rover étant petit !!
je verrai le résultat demain matin !!
                     Jean Luc ....
