  • 23 Novembre 2026, 23:21:53
Auteur Sujet: [ZT CDTI MK1] - (Mécanique) : Remplacement pompe réservoir mk1 par pompe mk2  (Lu 5093 fois)
Bonjour à tous.
Ma pompe réservoir est tombée en rade encore une fois. Si je ne me trompe pas, j'en suis à la quatrième.... Dont une, celle qui vient de lâcher,  achetée neuve.
Cette fois, j'ai trouvé d'occasion en Irlande, chez mon fournisseur préféré, une pompe d'origine MK2, qui est un peu plus costaud et qui est donc montée seule sur ces versions.
Donc, petite info à cette occasion pour ceux qui seraient tentés de faire pareil, attention, si vous achetez cette pompe complète avec son support, il n'est pas possible de la monter telle qu'elle. Le support est le même mais le reste est différent. Le cheminement du fuel n'est plus le même et en plus, la pompe est plus longue d'environ 5mm. Il faut donc démonter la pompe du support avec son réceptacle en plastique, sortir la pompe du réceptacle et en récupérer la partie supérieure. Pour ça, il faut extraire le tuyau de retour qui passe à l'intérieur. et comme ce tuyau est quasi impossible à démonter sans l'endommager, j'ai du faire une petite découpe longitudinale dans l'anneau du support, suffisante pour pouvoir y passer le tuyau, mais pas trop large pour que le tuyau soit toujours maintenu.
Le reste, démontage, remontage, c'est comme d'habitude..... Parce que, malheureusement avec cette pompe, on peut parler d'habitude...  :x
Ca veut dire que si vous achetez cette pompe neuve sans son support, vous ne pourrez pas la monter.
filou
merci gisele pour l'info ...je ne savais pas
J'ai déja changé ( plutot fait changer ) la mienne ;... il m'en reste une neuve et une de récup.  Seulement la pompe ...
                              Jean Luc              :saletetedeconquiditaurevoir:
filou
gisele, juste par curioisté, combien de temps ont duré tes différentes pompes ? kiométrage ?
La première, celle d'origine a duré 6 ans et 89000kms. La deuxième, une pompe d'origine KV6 achetée d'occase sur Ebay.uk, 162000kms et 5 ans et la troisième (neuve) 53000kms et 7 ans, sachant que depuis 6 ans, je ne roule presque plus (retraite). Celle-là devrait bien finir la voiture.... Je ne sais pas son âge, mais c'est une d'origine MK2.
mamhour
J'ai une MG ZT CDTI MK2 boite manuel de 2005. 194 000KMS
Le moteur se lance mais ne démarre pas, ce n'ai pas l'ecu ni même le boitier anti démarrage situer à gauche de la pédale d'embrayage.
Aucun bruit de la pompe de gasoil situer dérriere et sous la banquette au contact , je dois donc remplacer la pompe.
Sur rimmerbross il propose que la pompe ou un ensemble complet.
Ma question:
Sur les sites (oscars, auto doc..)beaucoup moins cher il y a plusieurs choix "que la pompe" ou un ensemble ,je suis perdu , quelqu'un pourrais me dire si seul la pompe suffit? et auriez vous une référence sur un site français pour ma MG ZT 131 CDTI MK2 DE 2005
MERCI
Jeff888
pour une rover 75 ou MG ZT de 2005, tu n'as plus qu'une pompe immergée dans le réservoir et pas de pompe de gavage sous le moteur. (sauf les 1ère séries de Mk2).
Le soucis, c'est que si elle est HS, apparemment, elle ne se détaille pas sans le mécanisme.
Cdt...i
Jeff
