Les sections MG/Rover > 75/ZT (Toutes)
[75 CDT MK1] - (Electricité) : Moteur qui s'arrête en route
<< < (3/7) > >>
gisele:
La fuse box:
nivarnais:
Merci Gisele pour ta réponse rapide et ton expertise. Je vais chercher localement si je trouve le relais, sinon je le commanderai en Métropole.
Je reprendrai contact dès que j'aurai avancé.
Bonne soirée.
René
nivarnais:
Bonjour Gisele,
Je viens rendre compte de mes anomalies de klaxons et de clim:
-Mon mécano a testé les klaxons en direct à partir de la batterie, puis testé les circuits électriques, débranché et testé les relais sous la boîte à gants, puis rebranché le tout et les 2 klaxons fonctionnent.
-J'ai ensuite fait recharger la clim. Restaient 281 grs de gaz pour 450.
Par contre je n'ai pas eu le loisir de vérifier si la clim. démarrait dès la mise en route de la voiture car rentré chez moi la 75 ne veut plus démarrer.
Mon mécano a vérifié l'arrivée du gasoil à la pompe puis à l'entrée des injecteurs: pas de problème.
Il a ensuite recherché une anomalie avec sa valise et il a trouvé  que le système s'est mis en sécurité avec en plus le code P1602
Il reviendra avec un pro qu'il connaît pour voir ce qui ne va pas du côté du calculateur et serait en mesure de corriger les défauts.
Je suis attentif à tout conseil ou piste de ta part ou des Membres du Forum pour le cas où quelqu'un connaît ce type de problème.
D'avance mille mercis et bonne journée.
René
Jeff888:
attention à l'option piscine du calculateur ECU.
Si les drains sont bouchés et qu'il baigne, ça peut faire des trucs bien chelou.
A vérifier en démontant la baie de pare brise et on en profite pour changer le filtre à pollens!!
Cdt....i
Jeff
nivarnais:
Bonjour Jeff888,
La piscine est sèche, cependant le drain avait besoin d'un débouchage. J'ai eu de la chance car avec le méga cyclone qui nous est tombé dessus 3.500 voitures ont été totalement noyées. J'ai changé le filtre à pollen, à air aussi. J'ai préparé le terrain pour que le "spécialiste" avec la valise qui va bien puisse rétablir la situation, enfin j'espère car avec 205.000kms la 75 doit avoir de beaux jours devant elle.
Merci pour ta réponse.
René
Navigation
[0] Index des messages
[#] Page suivante
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
