  • 15 Juin 2026, 21:07:24
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Poulie damper où pas  (Lu 5877 fois)
exup43
« le: 20 Février 2020, 11:05:08 »
Bonjour voilà après avoir regardé les sujet sur la poulie damper particulièrement celui de Gisèle je me demande si c'est bien ça hier matin couinement de courroie puis j'ai pas roulé de la journée hier soir je fait 10 borne un petit claquement quand les poulie tourne  de matin je demarre rien juste se léger frottement que j'ai toujours eu je crois jarrose au tuyau d'eau peut être un peu moins perceptible d'après vous de but de poulie ?
exup43
[75 cdt mk1] - (mécanique) : poulie damper où pas
« Réponse #1 le: 20 Février 2020, 11:07:09 »
Puis je rouler se soir 40 km jusqu'au travail autant demain retour.
exup43
« Réponse #2 le: 20 Février 2020, 13:07:04 »
Je viens demonter la poulie qui été sur le moteur que j'ai de côté elle à l'air propre mais sur la poulie et le moteur on vol l'emplacement comme pour une clavette et il n'y avait pas de clavette normalement y en a une ou pas?
« Réponse #3 le: 20 Février 2020, 13:18:16 »
Non,pas de clavette mais serrage mega puissant.
exup43
« Réponse #4 le: 20 Février 2020, 13:24:36 »
D'accord merci maintenant faut il que j'arrive à demonter celle de ma voiture
jorik24
« Réponse #5 le: 20 Février 2020, 15:38:15 »
Lorsque tu auras démonter la poulie du vilebrequin , profites en pour vérifier les "poulies folles" .
j'ai démonté la mienne il y a quelques semaines , j ai du prendre une rallonge de 2 mètres pour arriver à bout de la vis .
pour info , voici le serrage préconisé :  100Nm +60°+60°+30°
sinaÏ
« Réponse #6 le: 20 Février 2020, 16:55:30 »
Rien de tel que le coup de démarreur et la clé de 22 en butée sur le chassis  :wink:
exup43
« Réponse #7 le: 20 Février 2020, 22:09:29 »
Merci des conseils je viens d'arriver à mon travail qui se trouve à 40 km pas un bruit je n'ai pas changé la poulie encore sur mon moteur je me demande si c'est vraiment ça?
 Hier j'ai roulé en réserve ça n'aurai pas pu faire les symptôme que j'ai décrit?
exup43
« Réponse #8 le: 22 Février 2020, 11:42:02 »
Bonjour voilà je viens de regarder ça c'est pas la poulie damper c'est le galet tendeur qui à beaucoup de jeux et y en a pas sur le moteur que j'ai de côté à savoir mot eu de rover boîte auto sa m'aurait bien servi pour savoir comment y de démonte dans conté qui faut le commander.
Quelqu'un à déjà démonté merci
exup43
« Réponse #9 le: 22 Février 2020, 11:50:05 »
C'est le galet qui tiens par la clé de 24 fait maison pour passer entre la caisse et le tendeur
exup43
« Réponse #10 le: 22 Février 2020, 13:32:20 »
Je me suis plantée j'ai pas bien vue sur le moteur que j'ai au sol la poulie tendeur à changer c'est celle avec ecrou 24 du coup vais récupéré celle que j'ai sur le moteur de coté la question est comment retirer celle sur mon moteur car pas de place de quel manière procédé merci
