  • 20 Juillet 2026, 07:45:46
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - (Mécanique) : [d16a9]pas d allumage.  (Lu 13215 fois)
[216 gti mk2] - (mécanique) : [d16a9]pas d allumage.
« Réponse #15 le: 09 Janvier 2020, 20:53:28 »
C'est toujours sympa de voir des choses comme ça.
Gonzothi
« Réponse #16 le: 11 Janvier 2020, 18:04:42 »
Salut à tous.
Je reviens aux nouvelles.
Allumeur reçu aujourd'hui même.
Montage sur le parking du boulot,la boule au ventre après toutes ces galères.
Petit coup de clé et vroooom la rover. :)
Je suis super content,j ai vite emmené ma belle chez mes parents.
Je suis maintenant en recherche de la panne sur le mien.
Je vais le refaire pour me le garder en secours,ça peut toujours servir.
Merci encore à tous pour vos conseil,lien et positive attitude. ;)
« Réponse #17 le: 11 Janvier 2020, 18:29:35 »
C’est génial!!Nous sommes tous content pour toi.je crois que si tu es à l’aise avec un multimètre et les schémas,tu ne devrais pas trop galérer pour savoir de où ça vient.Ce post nous aura apporté bien des choses malgré sa courte durée.Merci une fois de plus à joudru.
« Réponse #18 le: 13 Janvier 2020, 20:30:13 »
avec plaisir
tu dois tester la bobine, et aussi les deux capteurs magnétiques
si tout est ok, c'est le CDI, le petit boitier plat en alu
changer aussi le roulement
j'ai aussi un allumeur complet en rechange, et un autre en réparation
Gonzothi
« Réponse #19 le: 21 Janvier 2020, 23:02:05 »
Salut à tous.
J ai récupéré un boîtier,avec les 3 cosses sur le dessus.
J ai donc dépouillé mon allumeur d origine,je l ai testé au multimètre,rien,ohm mètre, résistance infini, comparé a l autre.
J ai donc changé la pièce,et vroooom la rover,j en conclu donc que c était bien ce fameux boîtier.
Merci a tous pour vos réponses.
« Réponse #20 le: 22 Janvier 2020, 22:18:45 »
Au moins,comme ça,tu as une piéce de rechange.As tu,comme te l'a conseillé joudru,remplacé le roulement?
Gonzothi
« Réponse #21 le: 23 Janvier 2020, 19:08:44 »
Salut.
En fait le mien a pas 100000 km.
Donc lui je l ai remonté comme tel.
Et celui d occase,lui,il va prendre un retrofit.
Merci a tous.
