  • 02 Mai 2026, 12:15:49
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Différence ligne échappement  (Lu 4234 fois)
exup43
Bonjour cette ligne etait monté sur une rover 75 cdt boîte auto elle à double petit silencieux après la tresse et le gros en bout peut elle se monté sur une rover 75 cdt boîte manuelle? Ou il est monté dessus une ligne avec un seul petit silencieux après la tresse plus le gros en bout.
exup43
[75 cdt mk1] - (mécanique) : différence ligne échappement
« Réponse #1 le: 20 Décembre 2019, 15:42:18 »
exup43
« Réponse #2 le: 20 Décembre 2019, 15:44:55 »
exup43
« Réponse #3 le: 20 Décembre 2019, 15:47:24 »
Voila j'ai mis deux photos pour qu'on  voit la différence y a t'il une différence  si je monté l'un ou l'autre?
commodore
« Réponse #4 le: 20 Décembre 2019, 17:23:30 »
Salut exup43!
La première "gamelle" est le catalyseur; la deuxième un silencieux.
C'est une chance que d'avoir ce modèle.
Je ne savais pas que ça existait.
Ta voiture sera plus silencieuse avec ce montage "double gamelle".
Ma ZT boite auto n'a que le cata et le silencieux arrière, comme sur ta deuxième photo.
Ce qui compte, c'est la forme générale de la ligne.
Le nombre de silencieux ne joue que sur le bruit, et pas de problème, tu pourras le monter.
Si tu en jette un sur les deux, je veux bien venir le récupérer, même s'il est mort, j'en cherche justement un pour faire un bricolage sur ma voiture!...  :)
exup43
« Réponse #5 le: 20 Décembre 2019, 19:11:02 »
Merci de ta réponse une ligne de Roger 75 essence si c'est pour bricoler ça irais
exup43
« Réponse #6 le: 20 Décembre 2019, 19:12:44 »
Et du coup il se monte sur Rover 75 cdti 131cv ?
commodore
« Réponse #7 le: 20 Décembre 2019, 23:37:40 »
Oui, tu pourras monter une ligne provenant d'une cdt sur cdti et inversement, puisque ce sont les mêmes moteurs.
A ma connaissance, pour l'avoir lu sur le site, il n'y a que le boitier de gestion moteur qui n'est pas programmé pareil entre une cdt et une cdti, et l'ajout d'une sonde de température. Peut-être que les références injecteurs sont différentes, mais pas sûr non plus. Je ne sais plus.
Tous les autres périfériques, comme turbo, pompe haute pression, et tous les capteurs sont identiques.
Pour la ligne d'échappement essence que tu me proposes, ça n'ira pas car elles sont différentes, et qu'il faut quand même que je puisse la monter sur ma voiture.
Il me faut une ligne diesel, et le bricolage que je veux faire, c'est couper le catalyseur, et le remplacer par un tube, pour voir si c'est lui qui fait que je n'ai plus la bonne puissance. Donc, une ligne "pourrie" peut faire l'affaire. C'est juste pour essayer.
 :saletetedeconquiditaurevoir:
