  • 07 Novembre 2026, 22:51:20
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Joints de compresseur de clim  (Lu 4611 fois)
sinaÏ
Après recherches sur le fofo, je n'ai pas trouvé la réponse à mes questions :
- Sur ma 75 CDTi MK1 j'ai une fuite de gaz sur le compresseur de clim ==> Question : Où peux t'on trouver les joints plats sur la face avant du compresseur ( Fuite identifiée au traceur )
- Y a t'il un seul modèle de compresseur, ou bien plusieurs ?
- Est ce le même compresseur de clim sur la KV6 ? car il ressemble vraiment à celui de la mazout
[75 cdti mk1] - (mécanique) : joints de compresseur de clim
« Réponse #1 le: 25 Juillet 2019, 18:12:38 »
Pour Rimmerbros ce sont deux réf différentes
V6 essence ref  JPB000040A
2.0l diesel   ref  JPB101461
Lorsque j'ai tombé le compresseur, je suis allé sur le net avec sa réf exacte et j'y ai trouvé plein de renseignements et de tutos dessus.
Malheureusement j'ai planté ma tablette depuis et j'ai perdu tous les renseignements et photos.
sinaÏ
« Réponse #2 le: 25 Juillet 2019, 21:59:38 »
MERCIIIIIIII !!!!!! mon bon camarade  :D :D
sinaÏ
« Réponse #3 le: 25 Juillet 2019, 22:02:19 »
Chez Rimmerbros je ne trouve pas les joints au détail, mais seulement les compresseurs  :x
« Réponse #4 le: 25 Juillet 2019, 22:04:33 »
Tu peux acheter une boîte avec des joint O-rings verts, j’ai ça et les joints sont compatibles pour le compresseur 😉
« Réponse #5 le: 26 Juillet 2019, 08:11:08 »
Les fameux joints Viton, bonne came, mais c'est bon pour les raccords de pression.
Je pense qu'il doit parler de joint de couvercle.
Il est possible de le refaire soit même avec du papier à joint.
Si mes souvenirs sont bons, c'est un Nippon Denzo, il y a des vidéos de démontage.
Bien vérifier en même temps le fils d'alimentation de l'électro-aimant qui s'use par frottement et se dénude.
