  • 03 Mars 2026, 02:37:32
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Plusieurs problèmes sur ma rover (aiguille de chauff, voyant airbag, clim)  (Lu 25428 fois)
Heim
Pour l’aiguille qui ne bouge pas c’est le capteur de température qui est mort,
Pour tester le ventilateur tu mets le contact et la climatisation à fond, s’il ne fonctionne pas ça veut dire qu’il est mort.
Je peux te proposer un ventilateur, si intéressé MP 😉
Le ventilateur fonctionne quand je le met à fond sur le Toaf mais pas quand je met la clim à fond.
Je t'ecris.
Concernant l'aiguille c'est bizarre car le capteur de température à été changé par le mecano de ma mère (précédente propriétaire de la voiture) et ça ne fonctionne tjrs pas. La voiture était immatriculée au royaume unis à  un moment et quand elle a été déménagé en france le compteur a été changé. Le mécano a dit que c'est probablement un mauvais branchement derrière le compteur mais j'en doute. Est ce que ça peut venir d'une mise à jour qu'il aurait fallu faire via la valise quand on passe d'un compteur de Grande Bretagne à un compteur français ?
Pas spécialement la valise, est-ce que l’aiguille bouge en test 2.1 sur le compteur ???
Si si, j'avais répondu en page 2. Mon ventilo n'a pas de résistance donc c'est un 3 vitesse je crois. Mais si j'en crois mes recherches, il peux fonctionner sur une vitesse et pas une autre? donc si il ne fonctionne pas en petite vitesse c'est qu'il est mort?
Je suis en contact avec un anglais (jule) qui peux me vendre un ventilateur de meilleurs qualité.
Pardon, j'avais zappé, pour info le ventilateur 3 vitesses se répare :
 https://www.ebay.co.uk/itm/Rover-75-MG-ZT-radiator-fan-3-speed-motor-repair-brushes/253458854588?epid=2243296429&hash=item3b035332bc:g:ryIAAOSwVFlT29gL&redirect=mobile
Heim
A j'ai pas essayé ça, j'essai ce soir.
Oo bon à savoir! pardon Nikolay mais je vais peut être essayer ça finalement avant de t'acheter ton ventilo
Merci Ugo! ;)
« Modifié: 30 Juillet 2019, 18:38:54 par Heim »
Heim
Bon le test 2.1 ne fonctionne pas.
À chaque fois que j'essai d'aller dessus, il retourne à 2.0.
Sur le Toaf, dans la partie IKE ça me dit:
F5 - Unknown error
- errors count : 255
- open circuit
- error present
- Sporadic error
87 - K bus
- Errors count: 0
- Short circuit to batt+
- sporadic error
C7 - lever-type sensor 1
- errors count : 0
- sporadic error
Deux fois il est mentionné qu'il y a un court circuit.
Plus le test qui fonctionne pas, je commence à me dire que effectivement y'a peut être un soucis de branchement
« Modifié: 30 Juillet 2019, 19:25:53 par Heim »
Tout à fait
Probablement tu dois revenir vers un compteur anglais 🥴
