  • 25 Mars 2026, 15:52:22
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - (Mécanique) : Comportement bizarre du ventilo  (Lu 4931 fois)
sinaÏ
Bonjour les potos  :wink:
Ma 2,5 K V6 GPL marche parfaitement mais je trouve bizarre que le ventilo se mette très souvent en marche pendant une dizaine de secondes et s'arrête aussitôt.
J'ai constaté cela à l'arrêt, mais je ne saurais dire si ça le fait également en roulant.
Si ça n'a aucune conséquence sur le fonctionnement de la voiture en mode essence ( Hormis une usure prématurée du ventilo probable) cela doit certainement gêné le réchauffage du vapodétendeur.
En effet j'ai des accoups à l'accélération en pleine charge qui sont plus importants en hiver que par temps chaud.
Je n'arrive plus à retrouver la façon dont on peut lire la température d'eau avec l'ODB.
Merci par avance aux généreux forumeurs qui voleront à mon secours.
[75 2.5l kv6 mk1] - (mécanique) : comportement bizarre du ventilo
« Réponse #1 le: 04 Mai 2019, 20:37:45 »
C'est peut-être ça que tu recherches :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=32828.0
sinaÏ
« Réponse #2 le: 05 Mai 2019, 10:06:20 »
Merci Ugo  :D :)
sinaÏ
« Réponse #3 le: 13 Mai 2019, 16:46:07 »
En ville dans les bouchons la température se stabilise à 96 °
Dans ces mêmes bouchons le ventilo s'enclenche pendant 30 secondes et s'arrête normalement.
Apparemment tout va bien ! :)
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
« Réponse #4 le: 14 Mai 2019, 13:12:43 »
Est-ce que tu as fais tes essais avec la clim coupée (en mode ECON)?
Le ventilo se déclenche à 100°, et s'arrête lorsque la température est retombée à 95°...sauf si la clim est enclenchée, auquel cas la basse vitesse tourne en permanence.
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
sinaÏ
« Réponse #5 le: 14 Mai 2019, 21:39:37 »
Bonne idée le test sans la clim  :)
sinaÏ
« Réponse #6 le: 14 Mai 2019, 21:42:03 »
Sur la 75 mazout le fait de mettre la clim déclenche la basse vitesse si la température extérieure est lus élevée que l'intérieur. :)
Sur la K V 6 pas de déclenchement du ventilo quand tu mets la clim. :wink:
[75 2.5L KV6 MK1] - (mécanique) : comportement bizarre du ventilo
« Réponse #7 le: 14 Mai 2019, 22:46:08 »
+1
Si, mais juste moteur en marche
Si le circuit de la climatisation est vide pas de ventilateur 😉
« Modifié: 14 Mai 2019, 22:47:24 par nikolay »
scoubix
« Réponse #8 le: 16 Mai 2019, 19:35:08 »
Bien sûr que si, le ventilo se déclenche aussi en basse vitesse sur le KV6 avec la clim.
Sur tous les moteurs ca fonctionne de la même manière, c'est pas lié au type de moteur, mais au principe même de la clim, qui a besoin d'un flux d'air constant via le condenseur. Si le ventilo ne s'enclenche pas, c'est parce que le compresseur ne s'enclenche pas...soit parce que la température extérieure ne le justifie pas, soit parce que le circuit est défectueux (manque de gaz).
Anciennement :
« Réponse #9 le: 16 Mai 2019, 21:08:10 »
Oui mais non 😋
Sur le moteur diesel le ventilateur tourne même moteur en arrêt et sur le KV6 seulement moteur en marche, le reste est valide
sinaÏ
« Réponse #10 le: 17 Mai 2019, 12:06:27 »
C'est ce que je voulais dire, Merci Nikolay :lol:
