  • 28 Octobre 2026, 08:10:05
Auteur Sujet: [Range Rover] - (Mécanique) : Identification moteur  (Lu 26385 fois)
pat 51
« le: 01 Février 2019, 10:40:48 »
Bonjour a tous !!
C'est encore moi  ; j'ai encore besoin de vous .
Mon moteur porte le numéro 34130410 / 8,13 :1
Pour identifier l'année de mon moteur , j'ai trouvé un tableau sur le net
Et si l'on regarde le tableau , on s'aperçois que mon numéro correspond a un moteur qui daterai entre 1970et 1983
Mais la ou ça ne colle pas , c'est que le taux de compression est de 8,25 : 1 ,alors que le mien est en 8,13 : 1.  :(
Qui pourrait m'éclairé la dessus ??
[range rover] - (mécanique) : identification moteur
« Réponse #1 le: 01 Février 2019, 12:30:06 »
haha  :D les codes rover, tout une histoire, pas toujours fiable...
pour la compression, tu as bien un 8.13.1
pat 51
« Réponse #2 le: 01 Février 2019, 12:58:42 »
OK !! merci pour l'info
Mais a ce stade , je ne peut identifier l'année de mon moteur ?
Ni a savoir si c'est un 125,130,ou bien 132 cv ?
pat 51
« Réponse #3 le: 05 Février 2019, 17:58:19 »
Bon , comme je veut refaire ce moteur ,mais que je ne connais pas l'année , je suis embetté pour passer commande.
J'ai besoin de commander des coussinets de paliers et des coussinets de vilebrequin , ainsi qu'un kit de distribution avec arbre a cames .
Afin de ne pas commander n'importe quelle pièces , qui pourrait me dire si toutes les pièces en 3,5L sont compatibles ?
Ou bien , qui pourrait me donner les bonnes références a commander . ou m'aiguiller pour cette commande
En vous remerciant de votre aide
Merci   Pat
« Réponse #4 le: 05 Février 2019, 20:18:06 »
le mieux et de demonter ton moteur, tu auras les reférences directement sur tes anciennes pièces ;)
pat 51
« Réponse #5 le: 05 Février 2019, 20:48:39 »
Pas bête l'idée !
Elles sont toutes référencées les pièces ROVER ?
« Réponse #6 le: 06 Février 2019, 10:30:06 »
oui,  :)
pat 51
« Réponse #7 le: 06 Février 2019, 11:56:10 »
OK , merci pour tout
Je vais démonter et voire  :wink:
pat 51
« Réponse #8 le: 06 Février 2019, 20:40:52 »
Bon , après démontage , j'ai trouvé comme référence sur les coussinets de bielles ERC2587
Et sur les coussinets de vilebrequin 610865
Après recherches sur tous les sites marchand , les coussinets ERC2587 ont été remplacés par la ref RTC2117Mais rien trouvé sur les coussinets de paliers 610865 ?
Doit je en conclure que mon moteur est très ancien , ou bien qu'il ai été équipé de pièces non d'origine ?
J'ai téléphoné a un revendeur du web , il m'a affirmé que tout les 3,5 l utilisaient les mêmes pièces , quelque soit les années de production .
Qui confirme ??
« Réponse #9 le: 07 Février 2019, 12:31:53 »
logiquement oui
tu peux mesurer le diamètre des palier de vilo pour ètre certain  :)
pat 51
« Réponse #10 le: 20 Février 2019, 21:00:28 »
Bon , une autre chose :
il parrait que pour les segments , il existe 2 épaisseurs différentes 1,9 mm et 1,5 mm
Qui confirme ?? j'ai peur d'avoir acheté les mauvais  :?
J'ai trouvé 2 references : ERTC2408 et BHM1171 , toutes les deux vendues pour ROVER V8 3l 5
