Comme pour beaucoup, le Webasto de ma 75 de 2002 etait en panne, et débranché car se mettant en route toutes les 1/2 heures clés de contact dans la maison.
Il y a un truc qui m'énerve particulièrement: les accessoires qui ne fonctionnent pas.
Grâce à quelqu'un qui connaît parfaitement ( et c'est le terme juste ) ce système, j'ai pu le remettre en marche:
La carte électronique à d'abord été réparée ( 3 résistances hs ), mais ça soufflait toujours du froid. Ce quelqu'un m'a fait faire des tests et au final j'ai constaté que le gasoil n'arrivait pas...évidemment dans ce cas, c'est plus difficile pour avoir du chaud 😳
En fait, la pompe de Webasto ( sous siège ard ) doit faire des tic-tic 30/40 sec après démarrage, ce qui était le cas, mais elle était complètement désamorcée. La méthode est alors de mettre un tube trasmparent au bout du tube d'arrivée de gasoil pour pouvoir aspirer, et de connecter par saccades deux fils bien précis ( contact coupé ) pour donner des impulsions à la pompe ( qui fonctionne par impulsions d'alimentation ).
Au bout de 3mn, le gasoil tant attendu est arrivé, accompagné d'un dépôt blanchâtre qui devait boucher, et cette fois, ça chauffe, et bien !
Comme quoi ça n'est pas toujours très compliqué.
Voilà, coût de l'opération moins de 50 euros.
