  • 15 Mars 2026, 23:10:57
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Electricité) : Antenne electrique  (Lu 14064 fois)
beepbeep5372
« le: 29 Novembre 2018, 11:45:41 »
salut
je recherche des infos sur les antennes electriques pour Rover 600 , la mienne vient de " lacher " . Elle est bloqué et on entends le moteur tourné dans le vide .
petite question , pour la changer , faudra t-il repasser un cable jusqu'au poste ou bien le fil arrivant à l antenne est bien distinct de l antenne elle meme .
car je vois cher norauto par exemple / le bloc antenne et le cable d antenne sont en deux parties ( pas le cable d alimentation electrique) le cable d antenne se branche sur le bloc .
donc est ce que l antenne d origine est en plusieurs parties .....
cdlt
beepbeep
[620 di/sdi] - (electricité) : antenne electrique
« Réponse #1 le: 29 Novembre 2018, 22:29:13 »
achète une antenne avec amplis intégré qui ce mets derrière le pare brise tu te ferra moins chier non?  :roll:
beepbeep5372
[620 Di/SDi] - (electricité) : antenne electrique
« Réponse #2 le: 29 Novembre 2018, 22:39:53 »
Salut
Justement je me pose la question  , car a 50 euros il y a des antennes d origine rover sur le bon coin .
Et sur certains modeles d antene electrique merco ou autres , le cable d antenne se devisse ou se debranche au cul de bloc , et si je dois par contre tire le cable complet jusqu au poste ... la ,le pb devient plus chiant ..
Cdlt
« Modifié: 29 Novembre 2018, 22:41:48 par beepbeep5372 »
pat59114
« Réponse #3 le: 07 Janvier 2019, 18:52:03 »
de memoire le cable est independant et se branche sur l'antenne , g deja tester des antennes adaptables acheter sur ebay mais ca a pas tenu dans le temps
