  • 05 Juin 2024, 08:46:00
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Roulements de roue  (Lu 6793 fois)
« le: 16 Novembre 2018, 12:29:10 »
Bonjour à tous !! Je dois changer mes roulements de roue arrière sur ma CDT 75 … !
J'ai cherché un tuto sur le forum … pas trouvé , sur YouTube … pas trouvé !! C'est moins compliqué que l'avant , mais c'est la première foi pour moi , sur cette voiture et  je ne voudrai pas faire de boulette !! Ils sont commander , je change les deux cotés …
J'ai peut-être mal cherché … si quelqu'un peut me transmettre le lien ...Merci d'avance !!
D'avance , bon Week-end à tous ---
              :saletetedeconquiditaurevoir:            Jean Luc
[75 cdt mk1] - (mécanique) : roulements de roue
« Réponse #1 le: 16 Novembre 2018, 15:20:31 »
Comment as-tu constaté que les deux roulements sont HS???
C’est du jamais vu 😳😳😳
« Réponse #2 le: 16 Novembre 2018, 15:24:56 »
Tu commences avec les ressorts, tu casse et changes les capteurs ABS et maintenant les deux moyeux roulement 🤔
Bizarre tout ça 😐
« Réponse #3 le: 16 Novembre 2018, 17:17:57 »
--- Salut ---
Pour le ressort , il a été signalé au contrôle technique !! donc , contre visite !! Je l'ai changé moi-même et en voulant démonter un écrou avec une clef de m----  . elle a glissé et a sectionné le cable ABS !  .. ça c'est une chose !!
Pour les roulements de roue ...Le mécano de chez Rover me l'avait signalé lors d'une intervention sur la voiture !!  ( un seul , celui de gauche ) .. Pas trop le temps de le faire à ce moment là !! Mais faut le faire quand même .. Donc , c'est maintenant .. J'ai commandé les deux , dans le doute !!
Je ne pouvais pas entendre le bruit de roulement car je suis atteins "d'hyper-acouphènes " .. Maintenant , je suis appareillé , je l'entend !!
J'ai acheté la 75 , elle n'était pas nickel sur l'entretien courant , mais bon moteur et bonne carrosserie !! et les petits ennuies courants sur une voiture avec un tel kilométrage !! que je revois sur pas mal de conversations sur ce forum !! donc , peut-être normal !!
Voila ... Un peu d'occupation pour un retraité ... :wink:
Je vais changé que le roulement concerné et si l'autre a la mème maladie , ce sera son tour !!
   SLT...         Jean Luc
« Réponse #4 le: 16 Novembre 2018, 19:30:14 »
Pas de tuto en effet. Mais ce n'est pas trop difficile:
Pour sortir le disque, tu devras peut-être, pas sur, dérégler les mâchoires de frein à main qui risquent de coincer.
« Réponse #5 le: 16 Novembre 2018, 20:24:16 »
Merci !!   Gisele !!
Vraiment pas compliqué !! je m'attendais à plus récurant  !!
Le plus dur , c'est de se baisser pour libérer le frein à main … Cool !
A ton avis , dans le doute , vu la facilité et pour ètre tranquille , comme je vais avoir les deux … Je les fais dans la foulée ??
Bonne soirée                             Jean Luc
« Réponse #6 le: 17 Novembre 2018, 08:42:10 »
Ben, j'ai déjà changé un seul roulement de roue avant et je n'en avais acheté qu'un. Si tu as acheté les deux, tant qu'à faire, change les deux.
« Réponse #7 le: 17 Novembre 2018, 13:25:43 »
OK   Merci !
J'achette souvent par pair , car je me dis que les pièces s'usent en mème temps .. Et comme là , c'est le roulement gauche alors que pour moi , c'est à droite que les pièces s'usent en premier , vu qu'on roule à droite , et l'état des route ( à droite ) ... Le droit va suivre ?? .. Mauvais raisonnement .. peut-ètre !! ( pas pour l'éclairage , bien sur ) !
Tu m'as envoyé la page de la revue technique , en Anglais ... Donc c'est bien parce qu'elle n'est pas sur le Rave -- (en Français) ! Comment fait-on pour avoir cette revue qui m'a l'air plus explicite ??
Merci d'avance ..                            Jean Luc
« Réponse #8 le: 17 Novembre 2018, 16:15:05 »
Ben, je t'ai envoyé ce que j'ai. J'ai le Rave en anglais.
Tu démontes la roue, les 2 vis de l'étrier de frein, l'étrier, la vis qui tient le disque, le disque, le cache central du moyeu, l'écrou central du moyen, le moyeu et son roulement.
« Réponse #9 le: 17 Novembre 2018, 21:29:16 »
Et tu n'hésites pas à taper un peu autour du tambour de frein à main, et ensuite derrière le disque pour qu'il sorte... Ça peut être grippé.
« Réponse #10 le: 17 Novembre 2018, 22:49:10 »
Merci , mais je ne pense pas que ce soit grippé ! les disques ont été changés il y a deux ans !!
SLT                          Jean Luc
« Réponse #11 le: 17 Novembre 2018, 23:27:31 »
J'ai sorti les miens pour nettoyer à l'intérieur cet ete, et j'ai été assez surpris de la poussière accumulée dedans, surtout,pour des mâchoires de...frein de parking !
« Réponse #12 le: 18 Novembre 2018, 11:18:39 »
ça peut venir des plaquettes , vu que les étriés sont juste au dessus !! ..  et de la poussière en général --- il y a un vide de 7/8 mm entre le disque et le flasque !!  :? :?
  SLT                              Jean Luc
« Réponse #13 le: 19 Novembre 2018, 10:02:56 »
En fait, si j'ai bien compris, c'est tout le moyeu arr qui se trouve en plusieurs marques, avec le roulement déjà monté dedans... Donc, pas de gros soucis.
Par contre pour l'avant, je vais y avoir droit: ronron dans certains virages, je pensais que ça venait des pneus, mais une fois neufs, pas de changement.
Il me semble qu'il y a une solution moins chère pour éviter de passer par un garage, et rester maître de l'achat de ses pièces:
Si on arrive à déposer la rotule inf. de suspension, et à extraire le moyeu, on peut ensuite le porter avec le roulement neuf chez un rectifieur qui lui, doit disposer d'une presse, et ne passera pas des heures là-dessus ?
Personnellement, entre l'embrayage qui est très dur ( et qui finira par lâcher, ou la butée ou les deux ) , la clim qui fuit quelque part ( Donc démontage de l'avant sous peu pour recherche ) et les roulements avant, je vais essayer de limiter les frais.
« Réponse #14 le: 24 Novembre 2018, 17:25:15 »
Je confirme , l'arrière , ça va tout seul !
Les roulements déjà posés sur la pièce du moyeu !
Si ça ronronne encore , je vais ètre bon pour l'avant !! c'est une autre histoire  … Je crois qu'elle ira au garage !
Comme je suis un peu maniaque , j'ai tout démonter pour nettoyer !!C'est bien quand tout roule comme ça !!
Si tu fais l'avant " Lambretta51 " , mets quelques photos et racontes si ça va ton système pour le moyeu !!          Merci
                                Jean Luc
