  • 25 Novembre 2026, 08:16:30
Auteur Sujet: [SD1 3500] - (Mécanique) : Changement joint carter moteur v8 vitesse  (Lu 14560 fois)
piepierre
Bien le bonjour
Comme dit dans le titre,je souhaite changer le joint du carter de la Rover Vitesse  v8 mais je n arrive pas à retirer le carter
C est comme si la crémaillère de direction assistée empêchait le basculement du carter
Y a t il un "truc"
J espère ne pas devoir démonter la crémaillère
Merci pour votre aide
Pierre
[sd1 3500] - (mécanique) : changement joint carter moteur v8 vitesse
« Réponse #1 le: 05 Novembre 2018, 08:51:37 »
soit tu sort le moteur, soit tu sort le berceau + cremaillère  :D
piepierre
« Réponse #2 le: 06 Novembre 2018, 20:10:59 »
Merci antosdi
C est presque fini
J ai laissé pendre le berceau
En ai profité pour nettoyer ce que je pouvais.....belle merdouille avec cette fuite d huile
piepierre
« Réponse #3 le: 06 Novembre 2018, 20:17:42 »
Autre question
Demain,je vais remonter le carter
J ai démonté et nettoyé la crépine qui était presque bouchée apparemment
Le joint est en liège comme vous savez ( villle dans laquelle j habite)
1. Faut-il mettre de la pâte style silicone
2. A quel couple faut-il serrer les vis du carter?
Pierre
[SD1 3500] - (mécanique) : changement joint carter moteur v8 vitesse
« Réponse #4 le: 08 Novembre 2018, 12:44:17 »
Oil sump bolts
http://www.roversd1.nl/sd1web/torque3500.html
je te conseille le joint liège avec un filer de pate silicone des 2 coté du joint liège
surtout ne pas dépasser le couple, au risque de fendre le joint liège !
ta pression huile était a combien au ralenti ?
« Modifié: 08 Novembre 2018, 12:44:46 par un modérateur »
piepierre
« Réponse #5 le: 10 Novembre 2018, 10:51:15 »
Réponse
La pression au ralenti moteur chaud est très basse...l épaisseur de deux aiguilles au dessus de 0
A trois mille tours je suis presqu à 4 moteur très chaud sur autoroute
Je n ai même pas serré au couple(1,1 NM) J avais l impression que le joint allait se déchirer
J avais mis un peu de silicone rouge sur et sous le joint.Il n y a plus de fuite
Merci pour ton aide
Pierre
« Réponse #6 le: 12 Novembre 2018, 18:38:55 »
ha oui c'est léger meme pour le V8  :wink:
ta as contrôlé une coussinet de bielle pour voir ?
a defaut une remise en état de la pompe a huile avait bien amélioré la situation sur la mienne ( rouleau et corp de pompe avec le clapet de décharge qui a tendance a se rayer et mal se refermer.. )
regarde :
https://www.youtube.com/watch?v=M6QAQJTZ9KQ
« Modifié: 12 Novembre 2018, 18:40:44 par un modérateur »
