Les sections MG/Rover > 600 (Toutes)
[620 Ti] - (Electricité) : Clignotants et warnings ne fonctionnent plus
franco66:
Le problème semble avoir été réglé par le changement d'alternateur, a première vue il tient la charge et les mesures sont satisfaisantes, l'autre chargeait mais pas de façon suffisante, du coup la batterie se déchargeait lorsque des éléments comme les phares étaient en route!
Sinon pour la centrale clignotant elle n'est pas compatible avec les 800, mais celle montée sur les 600 de marque lucas ref ywt10003 se monte sur pas mal d'autres modèles comme les 25/200 45/400 discovery et defendeur, et surement quelques honda...
a la revoyure camarades
franco66:
Une petite astuce qui pourra vous faire gagner un temps précieux lors du remplacement de votre alternateur:
Vous n’êtes pas obligé de déposer la roue avant droite afin de détendre la courroie via le passage de roue.
Pour faire plus rapide et plus simple a l'aide d'une clé plate de 15 vous pouvez y arriver a partir du compartiment moteur, il suffit juste de vous munir d'un manche de pioche en bois assez long que vous calez sur votre clé plate, coté rond sur la vis du galet tendeur et coté ouvert enfoncé sur le manche a pioche (le bois est tendre c'est plus facile ou alors avec un tube en métal creux ça peut aussi surement le faire...)
il faut exercer une pression assez forte, ce qui sera possible vu que vous pourrez utiliser tout le poids de votre corps pour appuyer a l'aide du manche en bois sur la clé et ainsi libérer votre bras droit pour sortir la courroie ou la remettre...c'est assez facile a faire tout seul vous avez seulement besoin d'un manche en bois assez long et d'une clé plate de 15!
Voila, a + camarades
Navigation
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
