  • 30 Août 2026, 11:58:40
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - (electricité) : plus aucun voyant tableau de bord,ne démarre plus..  (Lu 5702 fois)
fracas2009
Bonjour ,mon 216 GTI 1991 m'a laissé en panne sur la route ,pendant que je roulais tout a coup,tout c'est éteint,plus aucun voyant ne s'allume sur le tableau de bord,ma batterie est ok,mes fusibles compartiment moteur et habitacle aussi,reste les relais ,notamment le relais vert (powermain) qui peut être en cause ??  l'autoradio fonctionne lève vitre et les warning cligno aussi ,par contre plus d'essuis glace ni d'horloge ... Et bien sur le démarreur ce lance mais pas de démarrage vu que le Mainrelay n'est plus alimenté ,donc si quelqu'un a déjà eu cette panne j'attend la solution et vos idées, merci !!
« Modifié: 14 Juillet 2018, 09:29:08 par fracas2009 »
Des chercheurs qui cherchent,on en trouve,mais des chercheurs qui trouvent,on en cherches !!!
fracas2009
Bon,c'est pas les relais (2 Jaunes , 1 vert,le noir pas la peine c'est les cligno) je les est changé mais toujours rien,ce matin changement  du Main Relay derrière la console (sur le nouveau,j'ai ouvert et contrôlé les soudures avant de le remplacer ,tout est ok) et essai d'un autre Neiman au cas ou ...
« Modifié: 15 Juillet 2018, 09:13:36 par fracas2009 »
As-tu controlé les masses à partir de la batterie?Ta panne en roulant et le fait d'avoir d'autres élément ne fonctionnant plus me fait penser à ça.aAu niveau du gros câble fixé sur la boite de vitesses ou autre.Inspectes tout à partir de ta batterie.
« Modifié: 15 Juillet 2018, 11:25:23 par patdu62 »
fracas2009
Oui,j'avais contrôlé ça aussi,la panne venait d'une deuxième sécurité  d'alarme coupe circuit,un bouton switch planqué complètement a gauche du tableau de bord,une soudure avait péter,donc j;ai ressoudé  et le tour est joué tout fonctionne comme avant ,merci pour l'aide !! :saletetedeconquiditaurevoir:
Excellent!!Bonne opération!!
