  • 28 Août 2026, 14:08:33
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (mécanique) : pédale embrayage svp une idée  (Lu 14591 fois)
DERF
[75 cdti mk1] - (mécanique) : pédale embrayage svp une idée
« Réponse #15 le: 20 Juin 2018, 22:00:23 »
Bon, on est passé de l'embrayage au circuit basse pression.
Depuis quelque temps, les posts passent de la bombe atomique aux chaussettes trouées, mais on va s'adapter.
Si la pompe compartiment moteur fait un bruit comme énoncé plus haut, c'est que la pompe dans le réservoir ne fonctionne plus. Et çà, en dessous ou en dessus du quart du réservoir.
Par contre, aucun rapport avec un bruit côté pédale d'embrayage.
Il serait bien, mais ce n'est que mon avis, que les sujets galvaudent un peu moins.
Pardon oui effectivement je te pris de m’excuser pour cet écart la pompe de gavage fonctionne bien elle tourne nickel mais la pompe en ligne fait un bruit comme si  il y avait de l'air pas de glou glou mais pfff pfff pfff
« Réponse #16 le: 20 Juin 2018, 22:55:40 »
Connais pas. Mais quoiqu'il en soit, le pompe en ligne doit seulement ronronner.
Si autre bruit, c'est qu'il y a problème.
Vu le bruit que tu donnes, il n'y a pas de fuite au niveau de cette pompe en ligne?
DERF
« Réponse #17 le: 21 Juin 2018, 18:48:37 »
Non pas de fuite mais je pense que j'ai les deux pompes hs car même réservoir au dessus du quart par moment j'ai comme des trous quand je roule elle cale et s’arrête et redémarre presque aussitôt la pompe de gavage commence a glouglouter et la pompe en ligne idem aurais tu un tuyau pour du bon matos pas trop cher lol
« Réponse #18 le: 21 Juin 2018, 20:30:11 »
Perfect Sklep Urzsula Lesinka. Pompe Energy pour l'immergée.
J'ai çà depuis 2014 et 50000 km sans problème.
Celle sous capot c'était sur Ebay, mais je ne sais plus quel fournisseur.
« Réponse #19 le: 22 Juin 2018, 12:32:24 »
J'avais trouvé sur la baie, il y a quelques années déjà, un "pack fuel tank Magneti Marelli for Rover 75 diesel" en prévision au cas ou, ça a du conjurer le sort, puisque je n'ai jamais eu cette panne.
C'est une marque réputée pour sa fiabilité...  :wink:
Il y en a encore en vente, trois fois moins chères que Pierburg...
« Réponse #20 le: 22 Juin 2018, 12:35:20 »
Es tu sur que le bruit pfff pfff pfff, ne vient pas de la pompe a dépression qui est juste à coté???
DERF
« Réponse #21 le: 22 Juin 2018, 19:08:34 »
non sur j'ai bien regardé   c'est bien la pompe en ligne  je crois de plus que la pompe de gavage donne  des signe de fatigue ;sinon j'ai trouvé un kit magneti d'occase moins de deux ans avec pompe de gavage compléte mais si tu retrouve le lien pour le kit neuf je suis preneur
« Modifié: 22 Juin 2018, 19:10:46 par DERF »
« Réponse #22 le: 22 Juin 2018, 19:58:30 »
Bonjour DERF, j'ai retrouvé le lien sur la Baie mais comme je m'y attendais il n'est plus valide.
Je te mets un lien ici , c'est un excellent tuto de FrenchMike pour le changement de pompe de réservoir.
Il a posé une pompe Peugeot...
DERF
« Réponse #23 le: 22 Juin 2018, 20:01:41 »
merci a toi mais j'ai trouvé une pompe de gavage compléte lol d"occase moins de deux ans en Magneti
 :wink:
« Modifié: 22 Juin 2018, 20:02:22 par DERF »
« Réponse #24 le: 22 Juin 2018, 20:41:02 »
 (^^) Oui, je sais, tu l'as cité dans ton autre post.
Bon courage pour la pose...  :wink:
