  • 04 Novembre 2025, 19:17:49
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK2] - (Mécanique) : Coupure moteur 2000 rpm  (Lu 5155 fois)
Salut
arf, ce matin avec le froid ( -8° ) le démarrage fut un peu laborieux, m'nefin quand on a un serie L rien d'étonnant  :D
par contre en roulant => coupure moteur a partir de 2000 rpm, le moteur est comme complètement étouffé, grosse fumée blanche a l'arrière
aux environ de 1500rpm, le moteur reprend sont fonctionnement normal
j'ai du faire demi tour et prendre la teutonne pour aller au boulot
ce soir je vais creuser l'affaire...
debitmètre ?
capteur aac => comment le tester d’ailleurs ?
capteur pression admission ( a 2000 rpm = debut depleine charge turbo ) ?
dans les derniers evenement réalisé sur la 45
s-1 reconnection de l'egr, redébranché samedi pour cause de comportement ératique a régime stabilisé
déconnection du boitier mafam roveron samedi, pour faire éteindre le voyant de defaut moteur en prévision du futur CT :bag:
tout avis bienvenue avant que je me les caille ce soir a creuser l'affaire :aga:
nyco03
[45 2.0l d/sd mk2] - (mécanique) : coupure moteur 2000 rpm
« Réponse #1 le: 28 Février 2018, 12:38:07 »
salut
est ce que sa serait pas ta vanne egr qui mal fermé. ce qui fausserai la suralimentation
ROVER 400 grise 2L TD Version courte 1999 avec 271000km (vendu)
MG ZS 115 td serie sport 2003 avec 228000km (vendu)
ROVER 45 TD Lse 186000km 2005
MG ZS MK2 TD 188 000 2005
« Réponse #2 le: 28 Février 2018, 13:17:27 »
colmatage du au gasoil trop froid tout simplement ?
« Réponse #3 le: 28 Février 2018, 13:30:57 »
possible !!!  :idea:
mon amis Patdu62 viens d'évoquer la meme chose
surtout que les problèmes ont commencé depuis un plein de gazole en belgique samedi !!!
je vais remplacer le filtre ce soir et faire un plein de gazole pour dilluer l’éventuel merdier
Merci pour l'idée :)
« Réponse #4 le: 28 Février 2018, 21:12:37 »
bon ce soir, purge complètre filtre gazole, plus aucun problème
je pense effectivement a un bouchon de glace.. ou gazole qui cristallise...
