  • 02 Mai 2026, 13:29:29
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Flexible catalyseur  (Lu 3638 fois)
ATPLH
« le: 08 Janvier 2018, 16:16:06 »
bonjour a tous,
je cherche une solution au remplacement du flexible d echapement qui se situe entre la sortie du turbo et le catalyseur
je l ai demonté et je mesure 65mm de part et d autre pour un flexible a re souder , certes mais impossible de trouver cette dimension
j avais commandé un flexible et le coude sur ebay england pour cdt et bien ce n est pas le bon diametre impossible a monter
quelqu un aurait il un tuyeau sans jeu de mot pour remplacer ce flexible ????
ROVER 75 CDTi 2003
ATPLH
[75 cdti mk1] - (mécanique) : flexible catalyseur
« Réponse #1 le: 08 Janvier 2018, 17:52:37 »
une piste peut etre
www.le-flexible.fr
Votre message a bien été envoyé à notre service client.
Votre message :
"bonjour
je cherche un flexible a souder ou avec collier
pour une ROVER 75 CDTi
j ai coupé le flexible HS je mesure 65mm de diametre exterieur sur le coude venant du turbo comme sur l entree catalyseur mais je peux enlever un peu de masse en revanche d origine le flexible est assez court
longueur 16cm de tresse a 20cm avec collerettes
pouvez vous me confirmez modele avant achat svp
ROVER 75 CDTi 2003
« Modifié: 08 Janvier 2018, 18:40:18 par Orgiswing »
